Ergebnis 71 bis 80 von 95
Thema: Hydraulische Kupplung R100GS
22.02.2018, 15:48 #71
AW: Hydraulische Kupplung R100GS
Gibt alles zu schon bei uns im Shop
09.03.2018, 20:06 #72
Teile für den Umbau sind heute gekommen, altes Gedöns schon ab, morgen wird montiert....super Arbeit Manuel!
Mark
01.04.2018, 12:29 #73
01.04.2018, 15:31 #74
- 30.03.2010
Hallo Manuel,
steht auf dem Schlauch, wie wird das Ding befestigt? Klemmt sich das Reib- oder Formschlüssig auf den Bund fürs Gummi?
Muss das Getriebe raus für die Erstmontage?
Mach doch mal bitte ein Foto von dem Nehmer von der Unterseite.
Dirk
01.04.2018, 15:34 #75
- 22.05.2016
- Kreis GT (OWL)
Der Zylinder klemmt sich formschlüssig auf den Bund.
Dafür muss nichts ausgebaut werden.
Den Alten Hebel ausbauen, dann den Zylinder einbauen und anschliessen, fertig.
01.04.2018, 15:51 #76
....vor dem montieren Befüllen war für mich deutlich einfacher....
Geändert von Balta (01.04.2018 um 16:29 Uhr)
02.04.2018, 08:47 #77
02.04.2018, 09:15 #78
- 30.03.2010
Danke Balta!
18.12.2018, 03:18 #79
- 02.11.2013
- Santiago/Chile
Ich hab noch mal ne Frage zu dem Tema. Kommt der Gummi des Kolbens mit dem Getriebeöl zurecht? das Öl müsste ja von der Seite des Kolbens an dessen Gummi kommen?
GeraldGrüße,
Gerald
Das Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt. (Marie Freifrau Ebner von Eschenbach)
18.12.2018, 08:52 #80
http://enduroboxer.blogspot.com/2010...u-bewegen.html
Wie Du oben erkennen kannst, fahre ich den Kupplungsnehmer schon seit ca neun Jahren und er hat mein Getriebeöl bis dato immer vertragen.
Spaß bei seite. Natürlich weiß ich was für ein Öl in das Getriebe kommt. Außerdem ist mir bekannt mit was die Kupplung arbeitet. DOT 4 - DOT 5.1
Mit diesen Informationen kann ich mich bei meinen Dichtungslieferanten auf die Suche nach einem guten Gummi machen.
Gruß Manuel
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 20:52 in Umbauten
