Ergebnis 11 bis 20 von 33
06.03.2017, 07:22 #11
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
AW: 35g wieder weniger, Statorgehäuse leicht
[QUOTE=isbjörn;896849]N´abend
Sinn befreit und nur für leichte Jungs mit Zeit.
Wieder 35 Gramm weniger. ( Statorgehäuse)
Ist nicht meiner, aber ich habe so einen ja auch schon verbaut.
Anhang 173837Anhang 173838
Wird jetzt durch die kühlere Wicklung das Magnetfeld besser und braucht das dann mehr Leistung vom Motor?
Gruß Lars[/QUOT
Als du das Ding am Mitwoch mitgenommen hast sah es noch anders aus. Die 35gr. Alureste hätte ich gerne zurück!
06.03.2017, 10:21 #12
Geschnitten oder im Stück? Ich zahle in Jever am Mittwoch abend.
06.03.2017, 16:21 #13
Hi Lars,
tja, wenns dem Esel (der Kuh) zu wohl ist, geht er/sie aufs Eis tanzen...
Der Kuhbesitzer fängt dagegen das Bohren, Schleifen und Fräsen an
Danke für Deine Inspiration - werde ich, wenn ich im Geschäft mal Zeit habe und etwas "ZEN" brauche, kopieren. Ich hoffe, Du hast keinen Gebrauchsmusterschutz auf die gebohrten Löcher?
Als Dank dafür noch ein Tip, wie man 7g einsparen kann (Ölfilterdeckel ausfräsen):
und nochmal geschätzte 2-3g (perforierter Ölmeßstab - dürfte aber bekannt sein):
So, auch mal wieder was "Gescheites" gepostet
Christian
PS: Oder doch die neue Brigitte Diät ausprobieren?
06.03.2017, 17:22 #14traebbeGast
06.03.2017, 17:40 #15
06.03.2017, 18:15 #16
Hi Joachim,
Du mußt Dich mit der Brigitte eben auch ein bischen BEWEGEN,
dann klappt es schon mit den Kalorien :-)
Nicht nur die Brigitte alles machen lassen! OK - ist aber auch schön!
Ch.
06.03.2017, 18:35 #17
06.03.2017, 18:45 #18
- 28.03.2010
...wenn man die Kurbelwelle entgegen der normalen Laufrichtung dreht, erscheinen in den Bohrungen des Ölmess-Stabs satanische Botschaften...
Würde historisch jedenfalls gut zu den Baujahren unserer Mopeds passen:
http://www.spiegel.de/einestages/40-...-a-948217.html
Gegenwarts-Grüße
DZ
06.03.2017, 18:48 #19
Das Lochmuster sieht wie eine codierte geheime Nachricht aus?
....stimmt, mit sowas (oder so ähnlich) hat HPN den Krauser-Rahmen gerechnet
06.03.2017, 18:51 #20
scusi,
das war m. W. Alfred Halbfeld.
Dann wurds der Krauser Rahmen. HPN kam erst etwas später.
Real Gents dont need to speed.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
