Ergebnis 1 bis 10 von 241
Thema: Zündkerzenwahl
08.03.2017, 15:07 #1
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Zündkerzenwahl
Hi, für die R100RS empfiehlt BMW u.a. die Bosch W7DC Kerzen.
Hat jemand gute Erfahrungen mit Iridium Kerzen z.B von NGK oder Bosch gemacht und kann diese empfehlen?
08.03.2017, 16:01 #2
AW: Zündkerzenwahl
Vorab: Mit den normalen Kerzen macht man nichts falsch. Sie sind preiswert, zuverlässig, robust und leicht zu bekommen.
Ich habe trotzdem vor einiger Zeit auf eine Empfehlung aus dem Buch von H. Heusler umgerüstet. Es ist eine Kerze mit vorgezogener Funkenstrecke - NGK ZFR 6 BP G. Damit lässt sich das Leerlaufgemisch stärker abmagern ohne dass der Motorlauf instabil wird. Ein mageres Leerlaufgemisch spart Sprit und verbessert die Motorbremswirkung.
Man braucht zusätzlich andere Kerzenstecker und die Kerzen sind deutlich teurer. Dafür darf man mit 60tkm oder mehr Laufleistung hoffen.
Funktioniert bisher problemlos._______________________
08.03.2017, 17:33 #3
AW: Zündkerzenwahl
ich fahre seit über 10 Jahren die Bosch FR7 LDC+.
Die wurden für unsere Boxer als Maßnahme zum sauberen Leerlauf und gleichmäßigem Durchzug in allen Drehzahlbereichen in einem der MO-Sonderhefte BMW empfohlen.
Bei mir funktionieren sie gut.
08.03.2017, 19:59 #4
AW: Zündkerzenwahl
ich habe die Bosch W7DC drin - und das seit 2008 und 27.000 KM. Springt immer an (und das liegt sehr sicher nicht an den Zündkerzen) und auch sonst unauffällig. Im Gepack habe ich noch Kerzen aus 1993 (fast Erstaurüsterqualität), mit vermutlich weniger als 7.000 KM - falls ich mal keinen Funken sehe.
Ne, über alternative Kerzen mache ich mit wirklich keine Gedanken ...
08.03.2017, 20:49 #5
AW: Zündkerzenwahl
Ja, mit den Iridium von NGK. Springt besser an und hat einen schöneren (runderen) Leerlauf. Die Motoren sind alle mehr oder weniger umgebaut. Hatte vorher die Bosch Standardkerzen und die Bosch "DTC" Kerzen mit drei Masseelektroden mit vorgezogener Elektrode. Die NGK "EIX" sind definitiv besser.
MarcusGeändert von mk66 (08.03.2017 um 20:51 Uhr)
09.03.2017, 07:32 #6
AW: Zündkerzenwahl
09.03.2017, 08:54 #7
09.03.2017, 10:23 #8
AW: Zündkerzenwahl
die Bosch FR7 LDC+ haben wohl auch eine vorgezogene Funkenstrecke, aber mit zwei seitlichen Masseelektroden.
Schaut HIER.
09.03.2017, 11:20 #9
09.03.2017, 11:25 #10
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 09:42 in Elektrik
