Ergebnis 151 bis 160 von 241
Thema: Zündkerzenwahl
19.05.2022, 18:51 #151
AW: Zündkerzenwahl
Hallo Willy,
schau mal HIER.
Ich denke mal, als Pärchen sind die mit Versand immer noch günstiger als bei Tante Luise.
19.05.2022, 19:03 #152
19.05.2022, 19:18 #153
AW: Zündkerzenwahl
Die Warmlaufphase ist deutlich kürzer als mit den vorher verwendeten Bosch W7DC.
19.05.2022, 19:31 #154
20.05.2022, 22:10 #155
- 23.09.2020
AW: Zündkerzenwahl
Vielen Dank für den Hinweis!
Da hätte ich mich anders ausdrücken sollen.
Gemeint ist die Zeitspanne, nach der ich den Choke rausnehmen kann, ohne dass der Motor im Leerlauf ausgeht.
Und diese Zeit ist bei den genannten NGK-Iridium-Kerzen deutlich kürzer als bei den Standard-Kerzen von Bosch.
Gruß, Wolfram
20.05.2022, 22:47 #156
21.05.2022, 07:12 #157
- 13.10.2008
- Sachsen
AW: Zündkerzenwahl
Eigentlich traue ich mich ja kaum, bei Diskussionen um die ganzen Superkerzen und Superzündanlagen mitzureden, bei mir ist alles original.
Um aber aus aktuellem Anlaß auch etwas beizutragen: Im Bild die Kerzen meiner Mono.
Es handelt sich um ganz einfache Bosch W7DC. Die waren schon eingebaut, als ich die Mono gekauft habe. Gerade eben habe ich testweise neue Kerzen montiert. Kein Unterschied. Maschine hat sauberen Leerlauf und springt auch mit Kickstarter an (meistens jedenfalls).
Jetzt sind sie wieder drin. Laufleistung bei mir 100000km.
VG AndréGeändert von andrebiker (21.05.2022 um 07:37 Uhr)
21.05.2022, 07:29 #158
21.05.2022, 07:30 #159
AW: Zündkerzenwahl
bei der Suzuki, Einzylinder mit zwei Kerzen, habe ich eine ausgetauscht gegen eine der Wunderkerzen und kann das Standgas nun etwas niedriger drehen. Leider ist es durch die digitale Balkenanzeige nicht möglich die Drehzahl genau abzulesen aber sie läuft nun weiter wo sie früher einfach ausging, 1000-2000U/min weniger sind möglich.
Um es stichhaltig zu machen, müsste ich jetzt nochmal die Kerzen tauschen aber so wichtig ist es mir nicht.
Willy
21.05.2022, 08:24 #160
AW: Zündkerzenwahl
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 09:26 in Diverses
