Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: GS2 Tacho
09.03.2017, 09:11 #1
GS2 Tacho
Guten Morgen liebe Forenkollegen!
Ich möchte mich mit einem kleinen Anliegen an Euch wenden. Bevor ich mir das nicht ganz billige Meßgerät an meiner GS installiere wollte ich mal vorsichtig fragen, ob schon jemand im Forum erste Betriebserfahrungen mit dem o.g. Tacho gemacht hat? Im Netz finde ich nur einen Kundenkommentar und ansonsten noch keine Rückmeldung.
Schääne Gruß aus Rhoi'hesse, Thomas.
09.03.2017, 09:45 #2
AW: GS2 Tacho
Falls Du holländisch verstehst:
https://www.bmwgsclub.nl/forum/topic...100gs/?page=12
09.03.2017, 13:59 #3
AW: GS2 Tacho
Hallo Werner,
vielen Dank für den Link. Leider erwägt der Kollege nur optional den Einbau des Siebenrocktachos. Ich dachte ja eher an Erfahrungen oder Meinungen dazu. Ich weiß ja das Teil ist relativ neu aber vielleicht hat ja schon jemand zugeschlagen. Zumindest die Kollegen mit den 92er GSen?
Gruß vum Pälzer aus Rhoihesse', Thomas.
09.03.2017, 14:47 #4
AW: GS2 Tacho
Hallo Thomas,
wenn es Dir nicht nur um die spezielle GS-Variante des Messgeräts geht: Es handelt sich um eine Variante des 'Acewell' Typ 'CAO85'. Ich könnte mir vorstellen, dass Du auf diesem Weg einige Kommentare im Netz findest.
Gruß.
Ulf
09.03.2017, 17:21 #5
- 10.04.2008
- Rendsburg
AW: GS2 Tacho
Habe beide Varianten von dem Tacho verbaut. Läuft problemlos. Der einbau war auch problemlos.
Die Acewell variante (also die die nicht von Siebenrock ist) Hat andere Stecker. Diese passen nicht beim Rahmen durch wo man sonst die Kabel führt. Ich habe andere Stecker anbringen müssen.
Gehört habe ich mal irgendwo dass die beiden Taster in der Scheibe gelegentlich nicht dicht sind. Selber erlebt habe ich das noch nicht.
Derdicke
09.03.2017, 17:50 #6
AW: GS2 Tacho
Der Siebenrock hat aber im Gegensatz zum Acewell keine Warnleuchten...
09.03.2017, 17:50 #7
- 29.08.2009
AW: GS2 Tacho
09.03.2017, 18:04 #8
- 10.04.2008
- Rendsburg
AW: GS2 Tacho
Dazu muss ich sagen dass ich die Dinger bislang nur in Schönwettermotorrädern verbaut habe.
Derdicke
09.03.2017, 18:06 #9
AW: GS2 Tacho
... und einem ausgewachsenen schottischen Landregen halten sie nicht Stand ...
Viel Spass noch wünscht...
Claudia
_______________________________________
...lass das - ich kann das oh kaputt...
09.03.2017, 18:23 #10
AW: GS2 Tacho
Ich habe bisher einen davon verbaut und der ist seit einem Jahr dicht.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
