Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Problem Kaltstartsystem 32 Bing
    Hallo Leute,
    nachdem ich meine frisch überholten Ersatzvergaser montiert habe, gibt es jetzt ein Problem mit dem Choke rechts.
    Die G/S springt mit Choke schlecht an weil dann nur der Linke Zylinder sauber läuft. Der Rechte läuft nicht bzw. "spotzt" vor sich hin (zuviel Sprit??)
    Wenn der Choke draussen ist läuft die Q wunderbar sauber und vibrationsfrei. Hat Leistung ist easy zu synchronisieren etc.
    Zündung schliesse ich deswegen mal aus. Batterie ist neu etc.
    Welche Bohrungen im Kaltstartsystem sollte ich nochmal überprüfen?
    Hat jemand einen Tipp?
    Zur Info: Die Gaser waren schon vor der Überholung innen wie neu, ohne Ablagerungen, stammen aus einem Unfall, circa 40 000 km gelaufen. Alle Düsen, Dichtungen und O-Ringe wurden erneuert. Schwimmer gleich schwer, Sprit ist auf beiden Seiten da.
    G/S Treiber,
  2. #2
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    AW: Problem Kaltstartsystem 32 Bing
    3 Ursachen treten nach meiner Erfahrung immer wieder auf:
    - Dichtung zwischen Startergehäuse und Vergasergehäuse verdrückt.
    - Choke verkehrtrum montiert: Punkt auf der Welle zeigt zum Bowdenzug.
    - Bohrungen verstopft.
    Grüße, Thomas
  3. #3
    Avatar von uweisthier
    Registriert seit
    01.10.2014
    Suedhessen am Fusse des Odenwaldes
    Sind die kleinen Düsen in den Schwimmerkammern sauber und durchgaengig?
    Gruß Uwe
  4. #4
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Gruß Uwe
    Der Fehler tritt auch öfters auch - passt aber IMHO nicht zur Fehlerbeschreibung, daß ohne Choke alles supi läuft und mit Choke geht ein Zylinder weg...
    Grüße, Thomas
  5. #5
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Danke ihr beiden !
    ich geh heute Nachmittag da mal ran und melde mich dann wenns läuft (oder auch nicht).
    Dichtungen glaub ich nicht, hab ich ja getauscht und ich kenn die Problematik damit
    Aber man weiss ja nie.
    G/S Treiber,
  6. #6
    Registriert seit
    01.10.2014
    hallo
    doch dieses problem hatte ich vor ein paar jahren an einer r80G/S eines freundes .
    sie sprang in kaltem zustand kaum an . mit muehe und not kalt am laufen zu halten bis sie dann ohne choke wunderbar lief . alles geckeckt bis ich dann entdeckte das die kleine duese im schwimmerkammergehäuse verstopft war und zwar in beiden gehäusen ( denke durch lange standzeit oder so völlig verharzt und verdreckt ) nach rausschrauben der duesen und reinigung des gehaüses und der duesen sprang die G/S kalt sofort wieder an und lief bei völlig gezogenem choke gleichmäßig bei ca 2500 umdrehungen .
    alles war wieder paletti
    Gruß Uwe
  7. #7
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Es ist zum verzweifeln!
    Startvergaserwelle ok
    Dichtung ok
    Nebenstromdüse Ok (getauscht)
    Alle Vergaserbohrungen mit Pressluft gereinigt
    Das Ding läüft immer noch nicht! Warmen Motor mir Choke überfettet, links Zündkerze schwarz (OK), rechts Zündkerze hell, der Choke magert das Gemisch rechts Ab !!!!!!
    Wieso bekommt der Startvergaser da keinen Sprit????
    Wenn die Q mit den Gasern warm nicht so schön laufen würde, würd ich glatt die Alten wieder verwenden.
    Jetzt hör ich mal auf mit der Schrauberei, vielleicht hab ich morgen die Erleuchtung.
    G/S Treiber,
  8. #8
    Registriert seit
    01.10.2014
    Hallo.
    Ich würde sagen rechte Seite da liegt das Problem Kaltstart Vergaser kriegt keinen sprIt.was verstehst du unter nebenstromdüse? Ist das Röhrchen das in das
    Schwimmerkammergehäuse geht frei? Das Loch unten im Gehäuse zur Düse sauber?oder reden wir aneinander vorbei?
    Gruß Uwe
  9. #9
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Dieser Teilschnitt zeigt das Kaltstartsystem gut -vielleicht hülfts bei der Suche:
Hits:	185
Größe:	156,0 KB
  10. #10
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo Uwe,
    sorry ich meinte die Leerlaufdüse . Ich hab soweit überall wo es ging Pressluft durchgeschickt, auch durch die feinen Röhrchen im Schwimmergehäuse. Das Loch unten im Schwimmergehäuse ist frei, auch das Ventil am Boden der Schwimmerkammer.
    Bei den kleinen Bohrungen ist es schwierig festzustellen ob diese freigängig sind. Ich glaub ich Tausch jetzt einfach mal Stück für Stück Teile aus .
    Zuerst die Schwimmerkammer etc.
    Mal sehen ob ichs noch finde.
    Ansonsten bin ich dann nur noch Schönwetterfahrer!
    G/S Treiber,
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
