Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Winterreifen-Info
08.11.2017, 09:32 #21
AW: Winterreifen-Info
Bei Audi geht es ohne, also über ABS, 1ser BMW ,vom Sohn mussten die Felgen aufgerüstet werden.
Der Reifenmann hat Sensoren weit unter dem BMW Preis verbaut.
Gruß Beem100% BMW. . .
08.11.2017, 10:08 #22
Mit dem Sensoren Mist schlage ich mich grad herum.
An der Tanke auf 2.2 eigestellt, zeigt der Bord PC nun 1.92 / 2.0 an und gibt eine Warnung. Nun habe ich auf 2.5 mit meiner Garagenpumpe erhöht, zwei verschiedene Manometer zeigen 2.2 aber der Bordrechner nervt unbeeindruckt mit seiner Warnung.
Willy
08.11.2017, 10:08 #23
Fazit : Motorrad fahren mit normalen (Sommer-oder-was-auch-immer-)Reifen auch im Winter gestattet
Da hat wohl einer während der Sitzung des Bundesrats das Fenster aufgemacht und es kam frische Luft an den gesunden Menschenverstand -sehr zu begrüßen
Auf der Dose fahre ich immer Mir + Sch...egal-Reifen. Da hat man wenigstens seine Ruhe, egal zu welcher Jahreszeit
Liebe Grüße
08.11.2017, 14:10 #24
08.11.2017, 17:04 #25
- 18.08.2010
08.11.2017, 17:09 #26
- 18.08.2010
Jau. Aber wenn du dich damit bei Schnee auf's Maul legst, meckert sicher wieder einer rum. . .
Wobei es schon von wenig Sachverstand zeugt, wenn "Stollenreifen" als Winterreifen deklariert wurden. Schliesslich hat man da nur dicke Gumminoppen mit arg wenig Haftkraft. Man sollte sich mal richtige Winterreifen anschauen, dann sieht man direkt, daß das mit den Noppen-Reifen niGS werden kann. Und Ketten montieren ist auch Käse. Die Kette rutscht wahrscheinlihc immer ziwschen die Noppen.
08.11.2017, 17:42 #27
- 06.07.2009
Grüße,
Jörg.
P.S.
Kette ist, solange es nur ums Ankommen geht und der Fahrspaß egal ist auch eine Lösung. Für Fahrspaß braucht es im losen / tiefen Schnee nur vernünftige Reifen - siehe oben und sobald Eis ins Spiel kommt sind - in Dtl. leider nicht legale - Spikes gefragt.Geändert von GdG (08.11.2017 um 17:45 Uhr)
08.11.2017, 18:28 #28
Zitat:
"Für Fahrspaß braucht es im losen / tiefen Schnee nur vernünftige Reifen - siehe oben und sobald Eis ins Spiel kommt sind - in Dtl. leider nicht legale - Spikes gefragt."
Loser, tiefer Schnee in D??Real Gents dont need to speed.
08.11.2017, 18:46 #29
- 06.07.2009
gibt's jenseits des WWÄ keine Äcker? Almen? Morgens noch nicht geräumte Straßen? (Schnee im allgemeinen sollte es bei euch jedenfalls in der Regel mehr haben als hier im hohen Norden.)
Ansonsten bin ich winters - außer auf dem täglichen Weg zum Job - in der Regel in Norwegen unterwegs. Und da gibt es in der Regel tiefen, losen Schnee satt - genauso wie wunderschöne Eispisten.
Grüße,
Jörg.Geändert von GdG (08.11.2017 um 18:47 Uhr)
08.11.2017, 19:22 #30
Stephan,
bin ich gewohnt, über meine alten Kisten lästert man auch öfter mal. Keine Integralbremse, kein ABS, keine 420er 6-Kolben-Scheibenbremsen, (die ein ABS ja erst nötig machen) Schmalreifen mindestens 100PS zu wenig und was nicht noch alles.....
WillyGeändert von Nichtraucher (08.11.2017 um 19:25 Uhr)
R 100 GS Umbau...
19.04.2024, 16:31 in Umbauten
