Ergebnis 11 bis 20 von 27
16.03.2017, 09:27 #11
AW: Bezugsquelle hochfeste Edelstahlschrauben (BUMAX 88 o.ä.)
_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
16.03.2017, 09:27 #12
16.03.2017, 09:28 #13
kann das einer der werte Mods mal umdrehen? Auf meinem PC siehts richtig rum aus...
Danke_________________________________________
16.03.2017, 09:32 #14
"Korrosive Umgebung" sind im Fachjargon eher chemische Industrie, Salzwasser, Prozessgase, Säuren etc.
Der normalen Feuchtigkeit bei einem Fahrzeug kann man mit üblichen Korrosionsschutzmitteln hinreichend begegnen.
Die "rostfreien Schrauben" korrodieren übrigens auch, elektrochemische Korrosion durch unterschiedliche Potentiale und Elektrolyt...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
16.03.2017, 09:43 #15
Mein lieber Wolfo,
die deutschen technischen Normen sind ja alle ok... Aber, wie in vielen anderen Bereichen (u.a. Architektur) werden Belastungsgrenzen angenommen, die in den aller meisten Fällen nie auftreten. Klar, im Hausbau sind Wetterphänomene genau diese Fälle. Und so ein Dach einer Soprthalle sollte auch dann halten, wenn Menschen darin sind....
Aber in meinem Fall sind praktische Erfahrungen ja nicht von der Hand zu weisen. Mag sein, dass das in einem extrem Fall eher abreißt als eine 8.8 Stahlschraube... aber was soll da für ein Extremfall sein? Unfall? Ich denke, dann habe ich ganz andere Sorgen.... Aber das kann jeder halten wie er will. Du kannst Dir die Verschraubungen am Seitenwagen mal anschauen. Ich denke nicht, dass Dir das irgendwas labiles ins Auge stechen wird...
Ich habe mal spaßenshalber versucht so eine M10 Schraube (Gewinde war vergnießgnattelt) mit einem Vorschlaghammer (ein kleiner...) abzubrechen (eingespannt im Schraubstock).... Erst nach mehreren Schlägen brach die Schraube ab... Solche Kräfte wirken niemals an einem Gespann...
Und ob das zugelassen ist oder nicht... auch das kann jeder halten, wie er will. Da spielt auch wieder die Regelungswut eine Rolle (siehe TüV Dtl./Holland).
So, jetzt schlagt mich!
LG
Jörg_________________________________________
16.03.2017, 10:18 #16
Ein Kumpel (Landwirt) wollte an seinem Pflug die Scherschrauben mit Edelstahlschrauben ersetzen, weil er damals diese "sehr günstig" erstehen konnte.
Die ersten Edelstahlschrauben scherten schon ab, bevor der Pflug die Erde berührte.
Hochfeste Stahlschrauben, evtl verzinkt sind eindeutig die bessere Wahl wenn auf Scherung beansprucht wird.
Oder eben, wenn man es nicht lassen kann, Edelstahlschrauben mit Ansatz, also nur Teilgewinde nehmen. Der Spannungsquerschnitt wird somit erhöht und kann an den prekären Stellen einiges aufnehmen.
Edelstahlschrauben kauf ich bei Herrn Reinartz, der viele Edelstahl-Kleinteile für wenig Geld anbietet. Hochfestes hat er leider auch nicht.
16.03.2017, 10:44 #17
16.03.2017, 11:04 #18
Helfen würde ein Beispiel für Scherbelastung, da es offensichtlich verschiedene Vorstellungen davon gibt.
Gruß Bernhard.R 100GS PD Classic
16.03.2017, 11:24 #19
Michael
16.03.2017, 13:39 #20
hier http://www.schrauben-lexikon.de/td3-...offe-stahl.asp gibt es noch einen ganz guten Beitrag dazu.
Eine Schraubverbndung im Maschinenbau sollte die Kräfte immer über die Klemmung übertragen und niemals über Scherung.
Was Stahlbauer da so treiben
Berthold
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
