Ergebnis 1 bis 10 von 12
17.03.2017, 13:42 #1
Was die alten Fahrensmänner schon wussten...
Mahlzeit zusammen,
Da das Thema Schlauchventile oft heiß diskutiert wird, bzw wo die Rändelmutter hingehört, hier mal nun ein Stück Papier zu dem Thema.
Was die Alten schon wussten, hat BMW in den 80ern mal zu Papier gebracht. Ist zwar auf Englisch, aber der Text sagt soviel, dass man die Ventilkappe mit der Rändelmutter kontern soll, da es sonst vorkommen kann, dass das Ventil abreißt, wenn sich der Schlauch in der Felge dreht. Das kann unter anderem durch zu geringen Luftdruck geschehen. Ist die Rändelmutter nicht gegen die Felge geschraubt, so erkennt man einen verdrehten Schlauch am schief stehendem Ventil.
Ein alter Hase, seines Zeichens Autoschlosser, erzählte mir mal, dass ihm beigebracht wurde, die Rändelmutter nach erfolgreicher Montage des Schlauches zu entfernen. Sie verhindert wohl nur, dass das Ventil bei der Montage in den Felgenring rutschen kann.
Wenn wir das schon hatten...nix für ungut. Wenn nicht, ist es vielleicht was für die Datenbank.
Hier das Dokument:
If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
17.03.2017, 13:46 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Was die alten Fahrensmänner schon wussten...
Ein krönender Nachtrag zu diesem Fred.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
17.03.2017, 13:50 #3
Gruß, Andi.
17.03.2017, 13:58 #4
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Ja das mache ich jetzt!!!!!!
Was machste dann verkloppste mich?
lg. mattes
17.03.2017, 14:13 #5
Das gilt nur in USA und Canada
Glückauf, JürgenGlückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
17.03.2017, 14:16 #6
17.03.2017, 14:17 #7
17.03.2017, 15:20 #8
So, und wo bringst du nun dein Flickzeug unter um beim Wesentlichen zu bleiben?
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
17.03.2017, 17:08 #9
17.03.2017, 17:30 #10
Ein SCHLECHTWETTERWOCHENENDFRED !!!
Jippiiiiiii !!!ein neuer , alter Fred !!!
JörgElektro-Töff???
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
