Ergebnis 1 bis 10 von 25
25.03.2017, 11:02 #1
Problemupdate: Gabel zerlegen Monolever - Schraube geht durch ?!
Hallo erstmal,
jetzt hab ich schon mein erste problem.
habe eine r100rt monolever, bj96.
wollte meine gabel neu abdichten und jetzt habe ich ein kleines problem.
oder ich steh am schlauch.
hab mir die anleitung aus der datenbank angesehen. danke einmal an dieer stelle. entlüftungsschraube geöffnet. ölablassschraube entfernt.
öl kam auch raus, anfangs eine graue grütze
nun das problem. die schraube die das tauchrohr mit dem standrohr verbindet, über der achse, dreht sich munter lustig wenn ich sie öffnen will.
jedoch habe ich nicht das gefüht dass sich daruch die dämpfereinheit löst.
kann es sein dass die schraube durchgeht?
ich kann mir das innere der gabel schwer einbilden da noch nie gesehen.
vielleicht hat jemand eine idee?
in der suche konnte ich dazu nichts findenGeändert von austriia (03.04.2017 um 17:10 Uhr)
25.03.2017, 11:40 #2
AW: Gabel zerlegen Monolever - Schraube geht durch ?!
Die Feder ist noch drin? Denn der Dämpfer braucht Vorspannung.
Schlagschrauber benutzen!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
25.03.2017, 11:42 #3
Feder ist noch drin. bin nach der anleitung gegangen um das ausbauen des standrohres zu vermeiden. schlagschrauber kann ich probieren. die schrauben, ja mittlerweile habe ich es auch auf der anderen seite probiert, gehen sehr leicht. durch die ölablassschraube kann ich sehen dass sich die einheit innen mitdreht. kann man das irgendwie blockieren bzw. gibts einen trick zu dem thema?
25.03.2017, 12:00 #4
schlagschrauben habe ich probiert. macht keinen sinn. die schraube geht durch. da hilft auch kein schlagen. ich habe schön langsam das gefühl das sollte nicht so sein.
25.03.2017, 13:19 #5
R 100 RS, R 100 RT (87-95) R 100 RT Gleitrohr
Anderes Fahrzeug auswählen > Vorderachse, Vorderradführung > Teleskopgabel, Telelever
Anzeigen
Anzeigen
Damit wir nicht aneinander vorbeireden du meinst die schraube Nr 7 ? diese dreht durch ? diese geht unten in die daempfereinheit , du kannst versuchen das tauchrohr irgendwie zu spannen damit du mehr vorspannung kriegts.das tauchrohr ist ja ohne vorderrad voll ausgefedert vielleicht kriegst du sie dann auf . war die schraube an dieser stelle ueberhaupt dicht wenn die so leicht durchdreht ? wenn natuerlich das gewinde im daempferrohr defekt ist wirds schwieriger . da musst die gabel zerlegen und dann die schraube vorsichtig rausbohren etc .Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer Preis Ergänzungen
Gruss Uwe
25.03.2017, 17:45 #6
- 30.10.2007
In so einem Fall würde ich das Motorrad auf die Räder stellen und vielleicht sogar noch voll einfedern. Dann müsste sich die Verschraubung lösen. Dann natürlich wieder aufbocken.
25.03.2017, 18:10 #7
Wer. ? Wie willst das denn machen? Wenn die steckachse drin ist kommst nicht mehr an die schrauben ran.Gruß Uwe
25.03.2017, 20:15 #8
und hier bin ich wieder. uwe hat schon recht. genau um die schraube ging es.
aber der tipp mit dem zusammenspannen mit mir dann geholfen.
hab die gabel mit einem spanngurt zusammengezurrt und dann den schlagschrauber angesetzt. so hat es funktioniert.
beim zusammenbau hat hatte ich das problem nicht. obwohl die gabel da wieder entspannt war
ich sollte das alles mal zerlegen. vielleicht blick ich dann durch
danke jedenfalls für die schnelle hilfe
25.03.2017, 21:51 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
ich habe die Ablassschraube durch eine längere ersetzt, die das Innenleben festgesetzt hat.
Gruß Egon
P.S. Schaue Dir die Einzelteile im ETK an, dann brauchst Du sie nicht zu zerlegen um das Innenleben kennen zu lernen. Die längere Schraube greift am Dämpferroht (18) an
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=31_0361Geändert von Egon (25.03.2017 um 21:59 Uhr)
25.03.2017, 22:01 #10
an die längere schraube habe ich auch gedacht. da man ja durch die ablassöffnung sieht wie sich die dämpfereinheit mit dreht.
jedoch schien mir das nicht richtig. aber wenn ihr sagt das ist kein problem dann werd ich mir das fürs nächste mal im hinterkopf behalten :)
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
