Ergebnis 31 bis 40 von 114
Thema: Classic-Racer Projekt
14.04.2017, 07:47 #31
AW: Classic-Racer Projekt
so und hier noch das defekte Zylindergewinde. Werde heute mal die Hydraulik-Überwurfmutter überarbeiten und schauen ob ich das Gewinde damit retten kann.
greetsGeändert von sunny (16.04.2017 um 08:44 Uhr)
...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
14.04.2017, 08:06 #32
das Foto ist was unscharf. Aber es sieht so aus als ob da richtig Material fehlt. Dann wird das nichts für dauer mit dem nachschneiden...
GrußmPhil
14.04.2017, 08:11 #33
14.04.2017, 08:18 #34
14.04.2017, 08:21 #35
Hi - schau mal im ersten Beitrag dort habe ich die generellen Infos angegeben.
Schwinge ist von einem Trommelbremsmodell - die Bremsmomentabstützung ist nicht dran - habe einige hier liegen und eine davon genommen . Leider ohne vorher nachzumessen ...
Rad wurde so eingespeicht dass der Reifen ca. 5 oder 7mm zum rechten Schwingenholm Platz hat - werde die Schwinge so weit wie´s Sinn macht nach rechtgs ziehen.
Grüsse
Sunny
14.04.2017, 09:07 #36
14.04.2017, 18:35 #37
da Ostereiersuchen heute ausgefallen ist konnte ich mich dem Zylindergewinde widmen - das mit der HYdraulik-Überwurfmutter hat gut funktioniert - von den 5 Gewindegängen konnten 3-4 wiederhergestellt werden. Die '"Schneidmutter" hatte nach dem Schneiden einen ordentlichen Sitz.
Dann hat mir mein Lackierer schon mal ein Fotos von Heck und Tank geschickt - wird dann zusammen mit der Vollverkleidung montiert um diese dann noch zu detaillieren.
that´s all for today ...
Grüsse
SunnyGeändert von sunny (19.04.2017 um 13:06 Uhr)
16.04.2017, 09:33 #38
Osterhase war da .
Mal schauen ob das Beatmungs-Equipment was bringt - wenn nicht hätte ich ne andere Verwendung .
Habe mal ein Foto vom überarbeiteten Gewinde hinzugefügt - Ausgangsituation war echt übel - mal schauen ob der Restbestand an Gewindegängen ausreicht.
Frohe Ostern!
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
16.04.2017, 17:44 #39
So - dann wäre ich mal für ne Woche wech .
Bis dahin Stillstand im Projekt ...
Grüsse
25.04.2017, 21:11 #40
Nach der Woche entspannen in der ungarischen Gastfreundschaft wieder zurück und das Reinigen des Motors wird dann doch umfangreicher . Werde nun nen Steuerketten-Repsatz ordern und die alten Teile raus. Steuerkettenspannergehäuse wird nicht rumgefummelt, es wird aus nem Rumpfmotor ein intaktes ausgebaut. Zündung wird auch geändert, werde eine von Silent Hektik einbauen - das Ganze dann im Zusammenspiel mit der Honda Zündspule getestet.
Ansonsten Motor reinigen ...
Grüsse
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 22:39 in Mechanik
