Ergebnis 11 bis 20 von 20
28.03.2017, 09:22 #11
- 06.04.2016
- 74372
AW: seitliches nr schild an monolever
So ist das bei mir. Habe Leider kein besseres Bild zur Hand da die Teile momentan beim Pulvern sind
28.03.2017, 21:01 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Na also, geht doch, ohne Abvibrieren oder Verdrehen und ohne dritte Strebe.
Gruß Egon
29.03.2017, 07:36 #13
ne, geht eben nicht ohne. richtig hinschauen!
das sind beides beispiele mit verdehsicherheit.
und ein sauber gearbeitetes fettes rundrohr ist besser als 2 zahnstocher.
die dritte "strebe" im letzten beitrag, ist im übrigen das schild selber.
eine längere stoßdämferschraube ist natürlich voraussetzung, wenn man da was zusätzlich montieren will.
es wäre ja nicht das erste mal, daß jemand ohne stoßdämpferbefestigung auf einem boxerkunsttreffen ankommt. in diesem falle dann auch ohne nummernschild
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
29.03.2017, 14:24 #14
hi
kann ich die untere stossdämpfer befestigung tauschen??ich geh jetztmal ganz einfach davon aus das das hinterrad ausgebaut werden muss.schraube raus-längere schraube rein und gut is,oder????gr ralfprofiliersüchtiger mit hammer und meisel bastelnder möchtegern customizer ohne wirklichen plan mit der selbstversuch macht kluch devise.PENG
29.03.2017, 17:18 #15
Ich glaube das ist ein Sackloch, dann kannst du dir das Radausbauen sogar sparen
Gruß, Axel
29.03.2017, 21:19 #16
also kontern und dann probieren
29.03.2017, 22:08 #17
- 06.04.2016
- 74372
sieht nach "nur" eingeschraubt aus....
30.03.2017, 15:46 #18
14.04.2017, 15:46 #19
bin immer noch nicht weiter.
werd ich wohl mal selbst probieren mit rad ausbauen oder kontern oder so.
es sei denn.........
froihes osterfest gr ralfprofiliersüchtiger mit hammer und meisel bastelnder möchtegern customizer ohne wirklichen plan mit der selbstversuch macht kluch devise.PENG
14.04.2017, 16:10 #20
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Jepp, selbst ist der Mann...
Alle diese Bolzen die ich bisher aus HAG ' S geholt habe saßen Bombenfest.
Von daher: Rad ausbauen damit man den ganzen Bereich schön gleichmäßig erhitzen kann, und dann gar nicht erst mit gekonterten Mütterchen, sondern mit einem Stehbolzenausdreher, oder einer richtig fiesen Rohrzange drauf losgehen
Herbert
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
10.05.2024, 08:53 in Mechanik
