Ergebnis 11 bis 18 von 18
30.03.2017, 16:15 #11
- 28.07.2016
AW: Öffnung Gabel Abschlussmutter kontern / Spannung im Leerlauf LIMA
Ich habe jetzt geschafft was ich wollte, allerdings ist nach dem zusammen bauen alles beim Alten... Es sifft und sifft..
Gibt es eine art Simmaring am Stützlager? Mehr würde mir dazu nicht einfallen. Falls das der Fall ist bleibt die Frage wo ich den her bekomme bzw wie er heißt. Bei ulis Motorrad Seite ist er in der Zeichnung aufgeführt allerdings nicht mehr unter den verfügbaren Produkten
Danke für den Link! Der hat mir auf jeden Fall geholfen
30.03.2017, 17:48 #12
- 30.10.2007
Vielleicht hilft das bei der Demontage/Montage.
30.03.2017, 17:56 #13
Ja da ist ein O Ring in der Lagerung
Gruß Uwe
31.03.2017, 15:56 #14
kannst du mal angeben, welchen Stator du drin hast (unter dem LiMa-Deckel am Alu-Deckel der LiMa ablesbar). Wenn alter Stator, dann geht die LKL erst bei rund 1.100 1/min ganz aus. Beim neueren (-008) geht die LKL zwischen 950-1050 1/min komplett aus.
Im Standgas lädt die LiMa nicht aussreichend - die BMW ist aber auch eine Fahrmaschine und mit leerer Batt. bist du vermitlich noch nicht liegengeblieben.
Ansonsten solltest du bei 3.500 1/min runde 13,8 Volt anliegen haben. Dann wäre alles OK.
ps.: es macht Sinn für technisch unterschiedliche Themen mehrere Threads aufzumachen.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
01.04.2017, 15:12 #15
- 28.07.2016
Habe nach ein wenig Recherche nun etwas sehr interessantes gefunden, wusstet ihr davon ?
http://www.realoem.com/bmw/de/
Habe das Jetzt zum ersten Mal gehört und bin begeistert.
Zu meinem Problem
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=31_0361
das Teil was ich suche ist denke ich die Nummer 21...
Danke euch für die Hilfe, hoffentlich hilft euch der Link auch so gut wie mir.
01.04.2017, 15:14 #16
- 25.11.2011
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
01.04.2017, 15:21 #17
- 28.07.2016
Danke für den Hinweis Bernhard, die habe ich dort gar nicht entdeckt gehabt
01.04.2017, 15:32 #18
Ja genau diesen o Ring meinte ich .habe sie erneuert seid dem ist meine Gabel dicht.
Gruß Uwe
Instrumentengehäuse
02.05.2024, 17:58 in Mechanik
