Ergebnis 1 bis 8 von 8
30.03.2017, 18:11 #1
- 21.04.2016
- Ergolding
Zündungsgrundeinstellung mit Multimeter
Servus.
ich würde gerne die Grundeinstellung machen, habe aber kein Gerät dazu.
würde das nicht auch mit dem Multimeter gehen, da ja meines Erachtens nur auf Durchgang gemessen werden muss.
Geht das? Hat das schon jemand gemacht? Wenn ja, bitte um Hilfestellung.
Danke.
Gruss Peter
30.03.2017, 18:27 #2
AW: Zündungsgrundeinstellung mit Multimeter
Kontakt oder Hallgeber?
30.03.2017, 18:32 #3
- 21.04.2016
- Ergolding
Servus. Entschuldigung.
R100RT aus 4/88, Originale Hallgeber Zündung
30.03.2017, 18:34 #4
geht nicht direkt, da du für den Hallgeber eine Fremdspannung benötigst. Zündpistole hast du? Wenn ja, dann Hallgeber einbauen und mittig ausrichten. Dann den Hallgeber nochmal etwas nach links drehen. Motor starten und mit der Pistole die Zündung einstellen.
30.03.2017, 18:36 #5
- 21.04.2016
- Ergolding
Servus. Ja, Stroboskoplampe hab ich. Danke für Info.
LG
Peter
30.03.2017, 18:38 #6
Wenn du schnell bist (da das Zündsteuergerät nach rund 3 bis 5 Sekunden abschaltet): Anschluss Klemme 1 an der Zündspule entfernen. Messgerät aus Spannung und zwischen Kabel "Klemme 1" und Batterie Plus anschliessen. Motor auf "S" drehen: Zündung an und Dose drehen. Sobald die Spannung "weggeht", hast du den Zündzeitpunkt eingestellt.
30.03.2017, 18:39 #7
Wie Hans schon sagt, ist das bei der Hallgeber-Zündung ab Modell 81 eigentlich sehr einfach. Egal, wie man die Hallgeberdose montiert, wird der Motor erst mal laufen.
30.03.2017, 18:47 #8
- 21.04.2016
- Ergolding
Super Jungs.
Danke. Werde ich Samstag mal ausprobieren.
LG
Batterietrennschalter
12.05.2024, 14:04 in Elektrik
