Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kleines Loch im Gehäuse
18.12.2017, 12:24 #1
Ich habe bei genauer Inspektion eines Motorgehäuses eine merkwürdige Entdeckung gemacht.
Im linken Teil des Ölpumpengehäuses (Abgang) ist ein kleines Loch, das ist mir erst aufgefallen, als ich mit der Taschenlampe nach etwas anderem gesucht habe und plötzlich Licht durch das Löchlein viel.
Da passt gerade eine Stecknadel durch und sitzt schön winklig, als ob es jemand gebohrt hätte?
Auch von der Rückseite sieht es nicht wie eine Lunkerstelle im Guss aus.Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
18.12.2017, 14:37 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kleines Loch im Gehäuse
Hallo Dominik,
scheint normal zu sein, hat zumindest das hier vorliegende R90S Gehäuse auch.
Zu Deiner Emailfrage bin ich leider noch nicht gekommen, sorry.
18.12.2017, 14:47 #3
Nockenwellenspritzschmierung.
Ist Serienmäßig.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
18.12.2017, 15:14 #4
18.12.2017, 15:15 #5
Dominik
18.12.2017, 15:16 #6
- 27.02.2007
18.12.2017, 15:29 #7
......und Du hast das Problem mit zu hohen Öldrücken bei hohen Drehzahlen gelöst.
Am Besten noch eine Steuerklappe dran dann hast Du regelbaren Öldruck über den Drehzahlbereich.Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
18.12.2017, 16:04 #8
18.12.2017, 17:33 #9
Dies ist die -Ölpumpen Gehäuse Entlüftungs Bohrung-. Sie hat einen Durchmesser von 1,2 mm, und sorgt dafür das keine Luft in den Ölkreislauf gepumpt wird. Nach längerer Standzeit fallen die Pumpe und das Saugrohr trocken, die Luft die dann angesaugt wird gelangt über diese Bohrung ins Kurbelgehäuse. (Quelle: BMW München, Mobile Tradition)
18.12.2017, 17:49 #10
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
