Ergebnis 1 bis 10 von 24
29.12.2017, 10:33 #1
ACHTUNG Änderung der StVZO ab 2018 Conti TKC80, Heidenau Scout, Metzeler Karoo uvm...
Ich möchte Euch an dieser Stelle auf eine Änderung der stVZO hinweisen um meine Mopedkollegen nicht ins offene Messer laufen zu lassen.
Wie das in naher Zukunft von der Polizei/TÜV gehandahabt wird, ist mir nicht klar. Ob und welche Starfen es gibt auch nicht, eines ist jedoch in deutschland sicher, Gesetz ist Gesetz.
Vieleicht hat einer die ein oder andere Minute Zeit folgenden Artikel zu lesen:
https://www.mopedreifen.de/News/WICH...der.html?id=24
Gruß Marco und rutscht gut rein!Geändert von feuerlibelle (29.12.2017 um 10:38 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
29.12.2017, 10:44 #2
- 06.07.2009
AW: ACHTUNG Änderung der StVZO ab 2018 Conti TKC80, Heidenau Scout, Metzeler Karoo uv
hatten wir schon und ist inzwischen auch nicht richtiger geworden - siehe meinen Beitrag im verlinkten Fred.
Jörg.
30.12.2017, 08:36 #3
oh nein, das wäre ja das ende der Klötzchenreifen auf Strassenmotorrädern Das wird den Scrambler, Tracker etc. Bauern noch schwer zu schaffen machen.
Ich denke aber, das die deutschen Reifen Hersteller da noch auf eine Änderung drängen, schließlich wollen die ihre M&S Reifen verkaufen. Allerdings könnte es dann passieren, das dann doch wieder die Winterreifenpflicht für Motorräder kommt.
Gruß, MichaelHonda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
30.12.2017, 09:01 #4
Guten Morgen,
nach dem lesen brauche ich keine Angst zu haben, bleibt alles beim Alten bei mir.
30.12.2017, 18:34 #5
- 18.08.2010
Jep. Ich denke bei der /5 reicht der Speedindex des TKC80 oder Heidenau aus. Obwohl, ich müsste mal gucken wie flott die Reifen dürfen. . .
30.12.2017, 19:12 #6
bis 190km/h =T-Index
30.12.2017, 19:14 #7
Und ich wohne in PL
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
30.12.2017, 20:54 #8
Ich denke dass die Hersteller Ihre Geschwindigkeitsangaben anpassen. zumindest für die "Semi"-Geländereifen. Das wäre meiner Meinung nach das einzig sinnvoll. Eine weit über 200 KM/H schnelle schwere Großenduro mit "Peseudo-Winterreifen" mit Speed-Index T (190 Km/h) zu fahren, fand ich immer schon unsinnig. Technisch bekommen Das die Reifenhersteller sicher hin. Für die Autos gibts heute auch (brauchbare) Winterreifen mit richtig hohen Top-Speed-Freigaben.
Conti hat auf der Website schon den TKC 70 Vorderreifen in 90/90 21 ab 2018 in einer Version mit Speed-Index H angekündigt. Vielleicht ist das schon ein Schritt in die o.g. Richtung?
Bei den 2-Ventiler Enduros reichen bei den "Semi-Enduroreifen" die bereits vorhandenen Speed-Freigaben bereits. Bei der R80GS sind Reifen mit Speed-Index S eingetragen. Bei der R100GS T. Die üblichen Verdächtigen K60, TKC 70. TKC80 gibts ja bereits in T.
Marcus
31.12.2017, 13:01 #9
ich sehe der Anpassung entspannt entgegen. Meine R100 GS hat Index T und der K60 Scout auch. Also alles paletti. Nur die Fahrer der "neumodischen" Kisten werden sich umstellen müssen.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
01.01.2018, 08:49 #10
Leider sind bei meiner R80R ursprünglich V Reifen vorgeschrieben ... obwohl sie diese Geschwindigkeit höchstens im freien Fall erreichen würde . Dummerweise hat damals der Gespannbauer vergessen, bei der Abnahme den Geschwindigkeitsindex anzupassen, daher war ich bis vor kurzem auf diese M&S Aufkleber angewiesen, wenn ich den K60 Snowtex aufziehen wollte.
Vor zwei jahren habe ich dann den Geschwindigkeitsindex per Einzelabnahme auf "P" reduzieren lassen ... allerdings habe ich ganz aktuell Probleme mit der Zulassungsstelle, die behauptet das sowas ein TüV Prüfer garnicht abnehmen darf (angeblich geht das nur auf Veranlassung des Herstellers) und daher nichtig ist ("reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten"). Von daher wäre es mir schon ganz recht, wenn die alte M&S Regelung weiterhin möglich wäre.
Gruß, MichaelGeändert von remsper (01.01.2018 um 09:25 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
