Ergebnis 11 bis 20 von 161
Thema: Heidenau Scout
06.04.2017, 11:24 #11
- 04.06.2010
- Hessen
AW: Heidenau Scout
ich habe den auch auf der GS.
Wenn ich die GS mal einige Wochen stehen lassen muss, hat der hintere etwas Luftverlust.
Vorn hatte die Felge etwas Dreck zwischen Reifen und Felge. Da ließ er auch gerne Luft raus. Zum Reifendienst und alles wieder OK.
Allerdings hatte das ein Freund von mir auch mit den Metzler Enduro 3.
Ansonsten bin ich mit den Reifen zufrieden.
Viele Grüße,
Peter
06.04.2017, 12:06 #12
AW: Heidenau Scout
nachdem ich mit dem K60 Scout vorne wegen Luftverlust zweimal fast auf der Nase gelegen hätte, fahre ich vorne nur noch mit Schlauch.
Allle Maßnahmen wie Felgenhorn polieren und Reifen in anderer Position aufziehen hat nicht geholfen. Heidenau spricht von Einzelfällen (Unterhaltung auf der Dortmunder Messe).
Der Reifen hat ein top Preis/Leistungsverhältnis. Ich fahre ihn halt vorne mit Schlauch weiter. Selbst der Graukittel hat das nicht bemängelt...Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
06.04.2017, 13:59 #13
AW: Heidenau Scout
scout? bester straßenenduroreifen vonne welt!
auf nassem und trockenen asphalt.
im dreck nicht wirklich. aber dafür ist er ja auch nicht gemacht.
außerdem: haltbar und preiswert. was will man mehr von einem reifen?
ich fahr grundsätzlich schläuche in kreuzspeichenfelgen.
denen trau ich weder vorne noch hinten. egal mit welchem reifen drauf...
netten gruß.
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
06.04.2017, 14:28 #14
AW: Heidenau Scout
Ueber den Scout liest man ja sehr viel und vor allem sehr viel Verschiedenes.
Bisher hatte ich nur den Scout drauf und auf den letzte ~35km nix mit Luftverlust oder sowas.
Bin vom Handling und Haftung her super zufrieden. Asphalt, Schotter, trockene Feldwege, Fluss, Sand ..alles kein Ding (wenn man fahren kann. grad im Sand muss man das halt koennen ... musste ich festellen )
Kritik von mir gibt's fuer den Schlappen hinten. Der bekommt im Gelaende leicht Risse. Sieht schlimm aus, aber hab damit auch noch 2 Urlaube ueberstanden und das ohne Schlauch und Luftverlust. Musste dann runter weil kein Profil mehr.
Der jetzt drauf ist, geht aber an Heidenau zurueck. Die behaupten ich haette "einen falschen Luftdruck". Auf die Nachfrage was der "richtige" sei, kam noch keine Antwort.
06.04.2017, 14:58 #15
- 24.07.2015
AW: Heidenau Scout
tja, ich les ja immer von problemen mit luft etc...
ich fahr ohne schläuche...schnell allein, zu zweit mit viel gepäck..
hatte noch nie ein problem mit dem reifen - im gegentei, super reifen und hält lange
06.04.2017, 17:46 #16
06.04.2017, 19:12 #17
AW: Heidenau Scout
Der Reifen war vom Produktionsmonat 12/ 2015 , ich bekam ihn im Mai 2016 aufgezogen und bin seitdem ca. 6000 Km problemlos unterwegs gewesen.
Der Reifen war beim Start definitiv voll,vor ca. 4 Wochen den Luftdruck korrigiert, jetzt nicht nachgeprüft, aber ich habs im Urin .
Vor Jahren den Vorgänger vom Scout bei einer 6000 Km Tour in 10 Tagen nach Südspanien bei sengender Hitze, oder strömenden Regen durch die Pyrenäen getrieben,, der Reifen war damals Spitze.
Aber jetzt bin ich nicht mehr so angetan davon.
Gruß Schmitti
06.04.2017, 19:32 #18
AW: Heidenau Scout
Da bin ich ja froh ne G/S zu fahren.
Da ist der Schlauch obligatorisch und ich kann bedenkenlos die Vorzüge des K60 genießen .
Gruß, Axel
06.04.2017, 19:41 #19
- 03.08.2014
AW: Heidenau Scout
Die Restrisiken beim Motorradfahren reichen mir. Ich brauch nicht noch zusätzlich eines, das ich beeinflussen/vermeiden kann.
Ich habe nach der DOT gefragt, weil Heidenau versichert hat (per mail, die mir vorliegt), dass das Dichtprofil in 2014 geändert wurde. Zitat:
"....Ihre beiden Reifen mit den DOT Nummern aus dem Jahr 2013 sind auf jeden Fall noch von vor der Überarbeitung der Dichtkontur. Diese erfolget im Juli 2014. [....]" (Vorname Nachname) Technische Beratung / Freigaben
Der Luftverlust nach dieser Änderung ist der erste, von dem ich höre, umso trauriger.
Solange er Luft hatte war ich zufrieden, was auch nicht schwer ist, denn meine Ansprüche, bzw. die Beanspruchung des Reifens durch meine "Fahrkünste" sind minimal. Einen Schlauch einzuziehen wäre jetzt auch nicht das Riesenproblem, aber wenn andere Hersteller funktionierende Reifen machen können, brauche ich nicht unbedingt einen Reifen von einem Hersteller, der das nicht gebacken kriegt.
Ich schildere ausdrücklich nur meine Sicht auf das Thema und spreche um Himmels Willen niemandem ab, für sich andere Entscheidungen zu treffen. Das ist nur legitim.
Momentan ist bei meinem Moped Anakee 3 drauf, aber ich kann mangels Fahrleistung noch nicht über viel Erfahrungen berichten, außer, dass er die Luft über Winter gehalten hat und danach von 1,8bar wieder auf 2,3 korrigiert werden musste.
Derart sensibilisiert nehme ich das Thema seit der Erfahrung mit dem Luftverlust mittlerweile etwas ernster und rate Euch, das auch nicht zu unterschätzen.
Bleibt gesund und im Sattel - auf welchen Pellen auch immer.
Gruß, Martin
06.04.2017, 19:56 #20
AW: Heidenau Scout
Ich hab auf der GS bisher zwei Satz K60 Scout mit je ca. 10.000 km gefahren -null Probleme.
Woran erkennt man die alten...
22.05.2024, 08:34 in Mechanik
