Ergebnis 21 bis 30 von 33
10.04.2017, 18:54 #21
10.04.2017, 19:17 #22
11.04.2017, 04:24 #23
AW: Dellorto PHM: Wie Beschleunigerdüse ausrichten und Dichtungsfrage...
Du kannst den Kolben 90Grad verdreht ansetzen und mit einem Draht durch die Führungsnut für den Schieber den Kolben wegdrücken. Dann den Schieber zurückdrehen und ganz reinschieben. Bei mir hat meistens etwas Wackeln am Schieber gereicht, damit er über die Fase des Kolbens rutscht. Da stand der Kolben auch nicht ganz so weit raus wie bei dir.
Geändert von Spineframe (11.04.2017 um 04:26 Uhr)
Gruß H. C.
11.04.2017, 06:24 #24
- 17.04.2007
11.04.2017, 06:29 #25
Die Idee kam mir auch schon. Einfach eine entsprechend dicke Papierdichtung sollte es schon tun. Denn die Schieber jedes Mal mit fiesen Tricks einbauen zu müssen ist echt eselig.
Gruß H. C.
11.04.2017, 07:59 #26
11.04.2017, 08:26 #27
Leg doch mal testweise einen Alu-oder Kupferdichtring dazwischen, probiere aus ob sich was verkantet und teste die Fördermenge. Ich schätze wenn der Ring genügend Spiel hat, verkantet er sich auch nicht. Oder er muß richtig fest auf dem Kolben sitzen.
Gruß H. C.
11.04.2017, 11:27 #28
Stein Dinse interessiert sich nicht, weil sie hatten das Problem noch nicht, wären aber bereit die Membranen zurückzunehmen.
Ich will nicht listen, was seit letzten Donnerstag alles schiefgelaufen ist, aber heute erfahre ich, dass DHL meine Zündung, die schon seit Freitag in Köln lag, zurückschickt, weil zwei Buchstaben im Städtenamen falsch sind!
Gerd
11.04.2017, 12:35 #29
- 17.04.2007
Servus Gerd,
anscheinend hast Du gerade einen Lauf ....
Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn Du die neue Pumpe mit der alten vergleichst? Da muss es doch einen maßlichen Unterschied geben.
Wenn Du Sorge hast, dass sich ein dünner Ring da verkanten könnte, dann fixier ihn mit 2-K Kleber. Oder mach ihn so eng, dass Du ihn draufklopfen musst.
Gruß, Rudi
11.04.2017, 13:31 #30
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
