Ergebnis 1 bis 10 von 24
12.11.2017, 18:13 #1
- 04.11.2017
- Sinzing
BMW R69 Rahmen und R65 Monolever BJ91 Motor Kabelbaum
ich bin der Erminold, bin 62 Jahre und besitze ein BMW Gespann mit MZ-Beiwagen. Ist alles etwas eine Bastelbude, aber doch erhaltenswert.
Jetzt habe ich mir einen R65 Monolever BJ 91 Motor gebraucht geholt, da der eingebaute Motor keine Kompression mehr hatte und auch noch nicht auf bleifrei umgebaut war. Der Neukauf des guten und überholten Motors war dann günstiger.
Jetzt ist nur die Frage, wo und welchen Kabelbaum ich genau benötige. Gibt es denn einen Teilekatalog von damals? Wo gibts gute gebrauchte?
Amaturen und Kombiinstrument würde ich auch gerne ersetzen, da auch der DZM noch analog ist, der neue Motor hat ja einen digitalen Ausgang.
Wie siehts mit den Zündspulen aus, kann ich hier die alten behalten oder sollte ich hier neue kaufen?
Benötige ich nur den Hauptkabelbaum oder auch den für Frontplatte und Heck oder reicht der Haupt?
Vielen Dank schonmal! Sollten Bilder benötigt werden, einfach Bescheid sagen.
12.11.2017, 19:22 #2
- 01.05.2009
- Saarland
AW: BMW R69 Rahmen und R65 Monolever BJ91 Motor Kabelbaum
Hallo Erminold,
willkommen hier dann mal.
Welcher Motor war denn da drin vorher? Bauj. 91? Da musst du ja beim TÜV ne AU mitmachen. Naja, das geht auch. Hast du den Motor schon eingebaut? Ich meine wegen der Größe. Bei meinem Rahmen (R69/S) ginge der Motor nicht rein, wegen dem etwas größeren Kettenkasten gegenüber den glatten. Kabelbaum? Kommt drauf an, was du alles anschließen willst. Ich habe die alten /7 Armaturen, dem entsprechend auch den Kabelbaum genommen.
Die alten Zündspulen, (je nach dem welcher Motor da drin war) kannst du wahrscheinlich dann nicht mehr nehmen.
Pit
Stell mal am besten ein paar Bilder ein.
12.11.2017, 19:24 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
13.11.2017, 10:24 #4
Moin Patrick,
Sinzing! Nicht Sinzig!!! ...hab ich auch erst falsch gelesen...
Wiki: Sinzing ist eine Gemeinde im Oberpfälzer Landkreis Regensburg in Bayern. Die Stadtrandgemeinde liegt westlich von Regensburg und stellt sich vor allem als Wohngemeinde dar. Wikipedia
Gruß, Kay
13.11.2017, 14:09 #5
6-Volt-Anlage
hi,
die R69 hat doch einen 6-Volt-Generator? Dann müssen alle Verbrauchen neu! Einen Kabelbaum den Du einfach so (ohne Anpassung) verwenden kannst wird es nicht geben.
hi Hi lmar
13.11.2017, 14:11 #6
- 27.02.2007
AW: 6-Volt-Anlage
13.11.2017, 18:59 #7
13.11.2017, 19:29 #8
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Uwe,
ja, hast recht. Aber wenns nur das wäre...
Pit
13.11.2017, 19:46 #9
Stimmt, Pit, seine Frage ist leider immer noch nicht abschließend beantwortet.
Wenn's mein Apparat wäre und am Motor alle Nebenaggregate hingen, also Anlasser, LiMa, Zündgeber, würde ich mich z.B. am Schaltplan des zugehörigen Moppeds orientieren und alle Verbraucher auf 12 Volt umrüsten.
Welcher Tacho ist denn vorhanden?
13.11.2017, 19:52 #10
- 01.05.2009
- Saarland
Pit
Zündungs(?)probleme auf meiner...
09.05.2024, 19:55 in Elektrik
