Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Anschluss Zusatzscheinwerfer
10.04.2017, 13:01 #11
Nebelscheinwerfer muss bei Fernlicht ausgehen.
hi,
ich würde dem Standlichtschalter zusätzliche 5A nicht zumuten und das 'Nebellicht' darf nur mit dem Abblendlicht leuchten.
Das Bild zeigt wie das Abschalten geht. Wenn der Schalter am Fahrlicht ist, ist auch die 'NurAbblendlichBedingung erfüllt.
hi Hi lmar
13.04.2017, 17:44 #12
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
AW: Anschluss Zusatzscheinwerfer
Erst mal noch mal vielen Dank an alle, die hier ihre Überlegungen mitgeteilt haben - insbesondere auch Hilmar für die Zeichnung.
Ich war recht heftig erkrankt und konnte mich daher nicht um dieses Thema kümmern - und komme jetzt auch beruflich so bald nicht dazu.
Jedenfalls hat bei mir die Denkphase wieder neu begonnen.
Ich vermute, dass ich um eine Neuverkabelung für die Zusatzscheinwerfer nicht herum komme - und dann werde ich es auch vorschriftsmäßig und richtig machen.
Nochmals danke und allen ein frohes Osterfest!Viele Grüße
Martin
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
17.04.2017, 15:34 #13
es geht noch einfacher.
hi,
Du kannst noch ein wenig Kabel sparen. ==> Bild
frohe Ostern
hi Hi lmar
18.11.2017, 14:58 #14
- 04.06.2012
AW: es geht noch einfacher.
nachdem Ostern jetzt doch schon vorbei ist habe ich am letzten Wochenende meinen ersten Nebelscheinwerfer angeschlossen.
Ich hole mir jetzt die Erregung für das Relais vom Standlicht und habe mir gleichzeitig eine "Relaisbox" gebaut, die ich hinter meiner KungLong einfach einschiebe. (Bild)
Jetzt habe ich doch noch eine Frage: Soll ich für jeden Scheinwerfer ein gesondertes Relais nutzen (es ist ja noch Platz im Relais-Kasten) oder reicht eines für beide Nebellampen (je 55W) aus.
Ich frage weil im Kasten der Nebellampen zwei Relais beigelegt waren.
Danke für eure Antwort im Voraus.Viele Grüße
Martin
18.11.2017, 15:27 #15traebbeGast
Hallo Martin,
für 2 H3-Scheinwerfer reicht ein Relais.
Ich nehme an, dass das die Standardrelais bis 30A sind.
Rechnerisch fliesst ein Strom von knapp über 9A bei 2 55 Watt-Leuchtmitteln
I=P/U bei 12V sind das 9,1x A
Da der Regler aber ja 14V zulässt, geht die Stromstärke runter
Da ist noch viel Luft nach oben.Geändert von traebbe (18.11.2017 um 15:30 Uhr)
18.11.2017, 16:49 #16
- 04.06.2012
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
