Ergebnis 31 bis 40 von 41
02.06.2017, 17:03 #31
AW: r5O umbau auf scheibenbremse?
Die Rad-Nabe soll /7 sein und die Bremsscheibe 80GS (ohne Gewehr-peng)
aber die Seite der Schwinge sieht etwas geweitet aus........
gruss und schöne Pfingschten !jörgElektro-Töff???
02.06.2017, 19:10 #32
02.06.2017, 19:12 #33
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Paul,
hätt ich das gewusst...
Pit
04.06.2017, 22:41 #34
- 08.02.2010
- Weinbach
habe so einen Umbau auf 2 Bremsscheiben mal 1986 bei meinem R69-Gespann gemacht. Habe damals eine Nabe von der GS genommen , es war damals die schmälste Nabe gewesen. Die Scheiben waren BMW-Scheiben von / 7. Als Bremssättel habe ich damals Brembo P05 Zangen genommen. Bremszylinder war der original Bremszylinder der unter dem Tank sitzt und mit Seilzug bedient wurde.
Die Schwinggabel wurde nicht geändert.
Ein Freund von mir hatte mir dann Distanzscheiben für die Nabe gedreht damit die Scheiben weit genug nach außen kommen. Das besondere an den Distanzscheiben war das sie um die dünne Radlageraufnahme ging. War recht aufwendig. Ich konnte die Distanzscheiben nicht von links nach rechts tauschen , sie waren wirklich sehr Passgenau.
Zur Abstützung der Bremssättel haben wir Klemmfäuste gebaut weil wir nicht an der Schwinge schweißen wollten und damals auch nicht konnten.
Was ich nicht mehr weiß ist wie wir die Bremszangenhalterung gemacht haben.
Hat über 60 000km bzw 10 Jahre bestens funktioniert. Hatte in meinem Rahmen ein 60/6 Motor. Als Seitenwagen hatte ich einen ungebremsten Steib 500.
Den Bremszylinder unter dem Tank habe ich gewählt weil sich dann am Lenker leichter die Lenkerstulpen montieren ließen.
Gruß Hartmut
05.06.2017, 08:19 #35
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hartmut,
so sieht das bei mir auch aus. Ich meine das, mit den Distanzscheiben. Und die Scheiben von der /7 haben bei dir auf die GS Nabe gepasst?
Pit
13.06.2017, 23:04 #36
- 08.02.2010
- Weinbach
Hallo Pit hier mal ein Bild von meinem alten Gespann. Mit den Adaptern hat das mit den Bremsscheiben gepasst. Ich meine es waren /7- Bremsscheiben.
Zu dieser zeit hat es schon 2 verschiedene Bremsscheiben gegeben.
Was wo verbaut war weis ich nicht mehr.
Gruß Hartmut
16.06.2017, 18:54 #37
- 01.05.2009
- Saarland
war ein schönes Gespann.
Pit
24.06.2017, 11:51 #38
- 10.06.2017
Geändert von howa (24.06.2017 um 17:40 Uhr)
05.08.2018, 11:48 #39
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
05.08.2018, 12:01 #40
/7 ab Mj 81
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 10:19 in Diverses
