Ergebnis 31 bis 38 von 38
04.05.2017, 11:11 #31
- 19.04.2017
AW: Wasserfester Schalter für Zeituhr?
Neue Idee:
Lt. Datenblatt liegt zieht die Uhr weniger als 10mA.
Warum nicht einfach eine unabhängige Stromquelle hinzuziehen?!
Es gibt sowohl 12V-Batterien und sicherlich auch entsprechende Halterungen, als auch kleinere und daher nicht ganz so schwere 12V-Akkus.
Beispiele (Danke, Tante Google):
1
2
3
4
Wenn sich meine Bastelwut irgendwann nochmal aus dem Winterschlaf zurückmelden sollte (ich habe Zweifel...), dann wird das genau mein erstes kleines Projekt!
Gruß, MH
04.05.2017, 15:53 #32
- 18.08.2010
Ist da die Uhrenbeleuchtung mit bei? Ja, ich weiß, die wäre das geringste Problem. . .
04.05.2017, 19:03 #33
- 19.04.2017
Das hängt primär davon ab, wo Du welches Kabel anschließen möchtest.
OK, die Frage war sicherlich anders gemeint...
Ich denke mal, es bezieht sich nur auf die Uhr an sich, das Lämpchen ist extra und kann ja über den Beleuchtungs-Bordstrom kommen.
Da mir die Originalbeleuchtung aktuell auch zu funzelig ist, werde ich demnächst mal probieren, wie es mit einer schönen, hellen, weißen LED rüberkommt - die zieht dann auch wieder weniger als die Originalbeleuchtung
Gruß, MH
04.05.2017, 21:21 #34
- 18.08.2010
05.05.2017, 09:13 #35
Hallo Stefan,
ich denke das wird nix: die anderen oben verlinkten Batterien sind zwar erheblich kleiner, haben aber eine Kapazität von ca 50 mAh. Wenn ich richtig rechne, kann man damit die Uhr dann immerhin 5 Stunden betreiben, bevor die Batterie gewechselt werden muss.
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
05.05.2017, 10:04 #36
- 28.03.2010
Hallo mkr/Martin,
kann prinzipiell nur die Aussage von dloreg (http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post907420) bestätigen:
Es reicht für die Batterie-Fitness nach meiner Erfahrung, wenn das Moped unter der Saision wenigstens einmal im Monat bewegt wird (...sollte jetzt aber nicht nur um die Ecke zur nächsten Eisdiele sein).
Gibt dann auch mit einer "kleinen" 19Ah-Gelbatterie keine Probleme (Uhrtyp allerdings ohne Sekundenzeiger), selbst bei Verwendung eines Bosch-Anlassers.
Ansonsten würde ich bei normaler Nutzung des Mopeds die Batteriegeschichte jetzt nicht auf Deubel komm 'raus der Uhr "unterschieben" wollen, sondern mir zunächst einmal die Klassiker zu diesem Thema ansehen:
- Sofern da unter der Pichler-Schale die Original BMW-/Bosch-LiMa werkelt und dies womöglich unberührt seit Werksauslieferung, wäre dies sicher ein erster Ansatzpunkt.
- Ebenso dürften da auch am Rest der Fahrzeug-Elektrik die Jahre nicht ganz spurlos vorüber gegangen sein - auch hier schadet eine Prüfung von Kabeln, Kontakten, Schaltern usw. nicht.
DZ
05.05.2017, 22:33 #37
- 19.04.2017
habe kürzlich meine Borduhr (VDO) getauscht gegen eine 1977er VDO (unbenutzer Kellerfund, goil!!!) und scheinbar meinen Kriechstromer gefunden, da die Batterie selbst nach Tagen ohne einen Kilometer Fahrt immer besser zu werden scheint. Jetzt springt das Maschinchen schon bei Schmuddelwetter an, was bislang undenkbar war... schön, darf so weiter gehen.
Zudem habe ich heute die Lämpchen vom Voltmeter und von der Uhr gegen weiße LEDs getauscht (bekommt man samt Widerstand in den Originalsockel gefummelt, jööööh). Sieht gut aus, nicht so verschlafen gelblich, wie die Originallämpchen, sondern knackig weiß. Nebenbei brauchen die auch wieder weniger Saft aus der Batterie
Wegen der unabhängigen Stromversorgung für die Uhr:
Bei mir gehen alle Links (1, 2, 3, 4) aber ich hab noch nichts weiter berechnet, wie lange welche Akkus halten würden und wie viele man von welcher Sorte vielleicht auch parallel schalten müsste (z.B. Knopfzellen).
Die Idee war halt, den Denkanstoß zu geben - mit der Nebenwirkung, dass ich jetzt selbst auch schon drüber nachdenke, hehe...
Im Moment gefällt mir Nr. 2 am ehesten, ich meine, 177 Gramm, das sind eine und eine angeknabberte Schokoladentafel.
Egal wie, ich wünsche viel Erfolg bei der Lösungsfindung. Bin gespannt, wie's ausgeht!
Gruß, MH
06.05.2017, 17:44 #38
- 22.10.2011
Hallo 2V-Forianer,
nochmals danke für eure Vorschläge. Dass es so kleine 12V-Batterien gibt, wusste ich nicht (wäre ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee gekommen...). Meine Lima wurde letzten Sommer überholt, hab' 'nen Behördenregler drin, und am Voltmeter sehe ich, dass sie gut lädt (Bordspannung in der Nähe von 14 Volt bei jenseits 2.000/min).
Vielleicht lag es letztes Jahr ja wirklich daran, dass die Batterie etwas schwach war, sie hatte zu dem Zeitpunkt 6 Jahre auf dem Buckel, und pro Jahr fahre ich so um die 4.000km. Im Winter lade ich sie regelmäßig nach.
Martin
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
