Ergebnis 11 bis 17 von 17
19.04.2017, 07:37 #11
19.04.2017, 08:55 #12
- 28.03.2017
- Oberbayern
AW: LKL und Öldrucklampe funktionieren nicht mehr...
Als Tyler mir das Prinzip wie das geschalten ist erklärte schaute ich mir den Schaltplan an und stellte fest das ich beide Lampen falsch angeschlossen habe...
War bei der LKL mit Braun - Blau Kombi unterwegs derweil ist es Grün Blau + Blau ....
Bei der Öldruckleuchte Grün- Blau + Braun :/.
Beide Leuchten nun bei Zündung ein kann leider keinen vollständigen Funktiontest durchführen da der Tank noch fehlt :)
Denke aber das das Problem gelöst ist :)
DANKE für die schnelle und umfangreiche Hilfe :)
19.04.2017, 15:37 #13
Denke aber daran das die LKL mit ihrer kleinen Leistung auch die Vorerregung macht. Also brauchst du jetzt einen Widerstand parallel zur Led + Vorwiderstand.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
19.04.2017, 19:32 #14
- 28.03.2017
- Oberbayern
Löte direkt vorm Plus der LED ein Widerstand ein 😊
19.04.2017, 20:35 #15
Der Widerstand für die Vorerregung der Lima muss parallel zur LED.
Hier mal eine Grafik
Die Belegung des Steckers ist bei dir anders.Geändert von Tyler (19.04.2017 um 20:38 Uhr) Grund: Ich kauf ein r
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
20.04.2017, 20:27 #16
- 28.03.2017
- Oberbayern
Habe das mit parallel zu spät gelesen beim starten erlischt die lkl bekomme bei 3000 U/min ungefähr 13 v rein normal passt doch trotzdem alles. Wenn ich mich richtig entsinne müsste doch nun alles passen oder soll ich das noch verändern ?
21.04.2017, 07:33 #17
bei der Drehzahl, sollte es schon so um die 13,8 Volt sein.
23.04.2024, 17:56 in Umbauten
