Ergebnis 11 bis 20 von 20
28.04.2017, 04:49 #11
AW: Vergleich Acewell Tachos / welcher passt besser?
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden.
28.04.2017, 06:13 #12
Jetzt habe ich auch Bilder von meiner Installation
Auch ich habe den Geber von Acewell und ihn auf ca. 1 bis 2 km/h Genauigkeit mit dem Navi abgeglichen.
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
28.04.2017, 07:57 #13matteGast
Moin moin Christoph
Könntest du mal ein Foto von der Digital-Anzeige machen.
Mich würde interessieren was alles angezeigt wird.
Ist z.B. die Gang, Temperatur und Tankanzeige auch sichtbar, wenn keine Geber angeschlossen sind?
28.04.2017, 11:01 #14
Die Ganganzeige musst Du programmieren das geht ganz ohne Sensor. Ich habes aber nicht programmiert. Dazu musst Du jeden Gang bei konstantter Drehzal für ein paar Sekunden laufen lassen. Bei mir wird derzeitig noch ein "R" angezeigt, aber das kann man auch ausblenden.
Ich habe mich für analoge Drehzahlanzeige und digitale Tachoanzeige entschieden. In der zweiten Zeile werden in kleineren Zahlen die weiteren Werte nacheinander angezeigt. Die Motortemp. habe ich ausgeblendet. Die Lufttemp. lasse ich anzeigen. Der Sensor ist im Lieferumfang enthalten und verschwindet ja auch leicht unter irgendeiner Abdeckung. Spannung holt er sich aus dem Bordnetz. Die Tankanzeige kann man auch ausblenden. Ich habe sie dargestellt, weil gaaaanz wichtig. Ich habe nur einen Tank unter dem Kofferraum im Boot. Über dem Motor habe ich nur ein Staufach, das aussieht wie ein Tank. Diese Anzeige war für mich mit kaufentscheidend :-)
In der Betriebsanleitung von dem Tacho ist das Ganze aber auch beschrieben - leider ohne Bilder. Die habe ich damals von Acewell als pdf-Datei zugeschickt bekommen. Kann ich Dir gerne weiterleiten...
@admins: Darf man das hier auch in die Datenbank stellen??
Wenn Du mir deine Handynummer per PN schickst, kann ich dir den Tacho aber auch gerne mal per WhatsApp vorführen
28.04.2017, 12:36 #15
28.04.2017, 13:20 #16
Und hier finden sich sogar die Betriebsanleitungen: http://www.acewell-meter.com/downloads/
Danke an Hans!
28.04.2017, 17:26 #17
der MA085 gefällt mir auch sehr gut. Eigentlich wollte ich zwas einen mit schwarzem Display, aber die Lesbarkeit scheint bei dem weißen Display noch besser zu sein.
Kann der Tacho mit dem Kunststoffgehäuse, das im Lieferumfang ist montiert werden, oder braucht man diese teuren Alugehäuse zusätzlich?Geändert von Spargel (28.04.2017 um 17:32 Uhr)
Viele Grüße,
Jörg
28.04.2017, 17:46 #18
Natürlich kann der Tacho mit dem Standardgehäuse montiert werden, jedoch gefiel mir die Alu-Abdeckung besser, und die paar Euro für das Ding ist auch nicht die Welt.
Einen direkten Vergleich auf der Website sieht man hier (Bildleiste links): http://www.acewell.de/acewell/classi...SW10404.13&c=7
30.05.2017, 08:08 #19
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
es ist jetzt der koso tnt d64 geworden...
bastel gerarade noch wegen der ladekontrolleuchte.. brauche da ja noch nen widerstand zwischen...
19.01.2018, 21:23 #20
- 10.04.2008
? Bilder? Erfahrungen?
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 11:58 in Umbauten
