Ergebnis 1 bis 6 von 6
23.04.2017, 18:59 #1
- 27.02.2013
- Coburg
Getriebeöl im Faltenbalg Kardan
Hallo Freunde aus dem Forum.
Ich habe festgestellt, dass mein Hinterrad und die Felge total mit Öl eingesaut sind. Habe dann den Faltenbalg am Kardan einseitig geöffnet und siehe da, Getriebeöl drin.
Was, wo kommt das her ? Was ist da los ?
Danke für Antworten.
Siegmar aus Coburg
23.04.2017, 19:13 #2
23.04.2017, 19:19 #3
AW: Getriebeöl im Faltenbalg Kardan
Er hat eine R100R Classic und muss erst mal lesen, z.B.:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?29436-Oel-in-der-Schwinge;
GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
23.04.2017, 19:22 #4
23.04.2017, 21:36 #5
Getriebeausgangswellendichtring, fehlende Abdichtung des Entlüftungskeils oder defekter Wellendichtring des HAG. Da musst du mal bei.
Doku hier
24.04.2017, 07:47 #6
- 27.02.2013
- Coburg
Servus Hans,
vielen Dank für die Info.
Siegmar
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
