Ergebnis 41 bis 50 von 50
28.05.2017, 21:03 #41
- 11.02.2017
AW: Bmw r75/5 Vergaser laufen beide über...
Habe es jetzt gelötet und es ist endlich Ruhe.
Danke für die Tipps!
28.05.2017, 21:07 #42
29.05.2017, 15:05 #43
29.05.2017, 15:39 #44
"tricky" = schwierig in der Handhabung
Grüße, Thomas
29.05.2017, 15:49 #45
29.05.2017, 16:40 #46
29.05.2017, 16:44 #47
29.05.2017, 20:41 #48
- 27.02.2008
Das liegt an der sauberen schweizer Luft und dem Lupenreinen Sprit bei Euch.
Seit der Türkei hatte ich Malester mit verdrekten Vergasern. Und das lag an einer Undichtigkeit hinter dem Luftfilter...
die kleinen Durchlässe Filterseitig im Vergaser waren verdreckt.
Dazu kamen zugesezte Schwimmernadelsitze, kam von ultrafeinem Staub im Benzin. Ich hatte Mannesmann Filter montiert.
Quasi Doppelfehler"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
29.05.2017, 21:08 #49
Meine weitesten Reisen mit Motorrad waren ja auch nur nach Tirol und München.
Fritz
29.05.2017, 22:50 #50
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
