Ergebnis 1 bis 6 von 6
28.04.2017, 12:52 #1
Dubiose Antriebs-Vibration bei R80GS.
Werte Gemeinde,
ich weiß, dass solche Fragen etwas fragwürdig sind, probier es aber trotzdem mal: Meine 80GS (EZ87, 38.000 km, guter Zustand) entwickelt bei warmem Antrieb eine niedrigtourige, geschwindigkeitsabhängige Vibration, eher ein Rattern, das man in Händen und Füßen spürt, aber nicht hört. Sobald man die Kupplung zieht, ist es weg, kann also nicht an den Rädern liegen (was vom Tempo halbwegs gepasst hätte). Komisch ist auch, dass sie im Niemandsland zwischen Zug- und Schiebebetrieb plötzlich ziemlich vibriert, als ginge ein Zittern und Rasseln durch die ganze Kiste.
Was ich noch sagen kann: Die Kardanwelle ist gerade, also nicht im Ruckdämpfer verdreht, und die Kreuzgelenke sind leichtgängig.
Hat jemand ne Idee? Vielen Dank.
Pitt
28.04.2017, 12:57 #2
AW: Dubiose Antriebs-Vibration bei R80GS.
Ich tippe mal auf das Getriebeausgangslager, wenn es eine Paralever ist.
Friedel
28.04.2017, 13:10 #3
Macht dein Getriebe Geräusche wenn du schnell am Hinterrad drehst?
Da mal ein altes Video von meiner Paralever GS:
https://youtu.be/1LSoACytGBA
Da war auch das Getriebe reif zur Überholung.Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
28.04.2017, 13:30 #4
schwillt die Vibration periodisch an und ab oder ist es konstant?
R 100GS PD Classic
28.04.2017, 14:35 #5
So etwas hatte ich auch schon hinter mir und Dank der Hilfe hier im Forum wurde dann das Getriebe überholt (und verbessert) und gut war.
Mach mal, wie Dorni geschrieben hat.
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
03.05.2017, 10:10 #6
Danke allerseits! Ja, denke auch, dass es das Getriebe ist. Ich werde da mal reinschauen und berichten.
Pitt
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
