Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Caferacer "Lumbers Choice"
12.10.2017, 10:28 #21
AW: Caferacer "Lumbers Choice"
Schliesse mich den Vorrschreibern an, top Farbkombi.
Viel Spaß weiterhin.
Nico
12.10.2017, 12:21 #22
- 10.07.2007
Wenn du die Griffe etwas "griffiger" haben möchtest kannst du die Oberfläche auch punzieren. Bei Schusswaffen ist das eine gängige Methode.
Mir gefällt dein Projekt, ich freue mich schon auf weitere Bilder.Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
12.10.2017, 14:58 #23
Anhang 192532 Das ist ja auch ne colle Idee..., hab ich bei einem alten LG wieder aufgearbeitet, mit Schlüsselfeilen. Sowas geht dann in Richtung Meditation oder Strafarbeit
Viele Grüße Oliver
12.10.2017, 16:04 #24
tolle Ideen, schöne Umsetzung.
Für ein Showbike das wohl überwiegend bei gutem Wetter gefahren wird finde ich die ganze Diskussion um Wetterbeständigkeit völlig irrelevant, solange keine grundsätzlichen sicherheitstechnischen Belange berührt werden.
Riva-Boote kommen bekanntlich auch weiter als bis zur Hafenausfahrt.
Ein Caféracer wird das nach deiner Skizze ganz sicher nicht, ist aber auch wurscht, wenn man eh zwischen allen Stühlen sitzt.
Good Luck, viel Spass und poste unbedingt weiter.Schöne Grüße
Stephan
12.10.2017, 18:47 #25
- 25.07.2016
- Thun (CH)
12.10.2017, 19:27 #26
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Richtig! Aber touren will ich schon machen also sollte dss ganze nicht nach 3 tropfen quellen. Aber ich bin mit dem öl ziemlich optimistisch!!
Mir war von anfang an klar war das mir kein stummellenker ins haus kommt. Und ohne = kein klassischer caferacer. Ich denke ich bin irgendwo zwischen tracker und caferacer.
12.10.2017, 19:28 #27
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Vielen lieben dank für eure kommentare!
Ich werde sicher noch ein paar fragen an die comunity haben da dies mein erster richtiger umbau ist.
Ich halte euch auf dem laufenden.
13.10.2017, 08:10 #28
also ich finde das projekt absolut gelungen. gefällt mir sehr gut.
tolles bike
13.10.2017, 18:07 #29
- 10.07.2007
Einen Punzierhammer für Holz kann man mit etwas Fantasie und Geschick aus ein paar Nägeln und etwas Metall für den Griff selber bauen. Schau mal hier:
https://www.co2air.de/attachment/234...g/?thumbnail=1
So ähnlich habe ich das auch gemacht, nur noch einfacher, indem ich mehrere Nägel ohne Köpfe mit einer Schlauchschelle zusammengefasst habe.
Damit lässt sich mit etwas Übung eine sehr griffige Oberfläche erzeugen. Nach dem Punzieren mit einer Messingbürste die dabei entstandenen Splitter abbürsten, mit Schleifvlies oder Schmirgelleinen etwas nacharbeiten und anschließend mehrmals ölen. Wenn man die punzierten Flächen vor dem Ölen noch dunkel beizt hat man einen schönen Kontrast zum restlichen Holz.Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
13.10.2017, 18:25 #30
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Cool, danke für den tipp! Werd ich mal ausprobieren.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
