Ergebnis 31 bis 40 von 113
Thema: BMW r60/2 mit klopft
04.05.2017, 08:56 #31
04.05.2017, 09:18 #32
04.05.2017, 09:27 #33
AW: BMW r60/2 mit klopft
Sind die gebuchst oder laufen die original im Alu des Gehäuses? Ich meine letzteres.
Grüße, Thomas
04.05.2017, 10:04 #34
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
In Alu nur die letzten wenigen Baujahre.
Für das aufreiben braucht es sehr spezielle Reibahlen, Stößel gibt es fast
keine mehr in vernünftiger Qualität.
Evtl. stimmt es sogar und der Motor ist gemacht, aber evtl. mit Stößeln die nur aussehen wie original......da gibt es viele die zerlegt es schon nach wenigen 100 Kilometern.
Ich kaufe nur noch originale, wenn nicht mehr verfügbar dann WANK.
28.12.2017, 16:53 #35
- 04.01.2017
0000
Geändert von SuperMaxe (24.08.2020 um 20:51 Uhr)
31.12.2017, 16:49 #36
Mein Motor hatte auch so komische Geräusche gemacht.
Auf dem Motorblock ist eine Zahl (z.B. +2 oder -5) eingeschlagen. Das ist das Maß für die Abweichung der Bohrungen von Kurbel- und Nockenwelle. Es müssen Steuerräder, die exakt für dieses Maß gemacht wurden, eingebaut werden. Die Steuerräder haben die entsprechende Zahl einerodiert. Da wird viel Schindluder getrieben.
Als ich meinen Motor das erste Mal aufgemacht habe, waren da zwei Steuerräder mit unterschiedlichen Maßen eingebaut. Der Held, der den Motor gemacht hatte, hatte sich wohl gedacht, wenn man die beiden Maße addiert und dann das Maß auf dem Gehäuse rauskommt, stimmt's. Auch hörte ich schon Geschichten von Händlern, die im Hinterraum schnell das gefragte Maß auf Steuerräder erodieren, wenn der Kunde nach den Rädern fragt, aber in Wirklichkeit haben die Räder alle das gleiche Maß.
Ich bin damals an die Nordsee zur Fa. Paffen (gibt's leider schon lange nicht mehr) gefahren und habe mir da die richtigen Steuerräder gekauft. Die sahen auch von der Verarbeitung her (Entgratung usw.) viel besser aus, als die Dinger, die vorher drin waren. Dann war erstmal Ruhe.
Später war dann wieder ein komisches Klopfen zu hören, weil ich von "Experten" überholte Kurbelwellen eingebaut hatte. Die Kurbelwellen haben keine 10.000 km gehalten. Das ist zweimal passiert. Ich dachte schon, ich wär zu blöd, die richtig einzubauen. Die letzte Welle hab' ich dann zu Höckle in Stuttgart geschickt. Die Reparatur war zwar richtig teuer (1000,- DM), aber die Welle von denen ist immer noch drin und macht keine Mucken.
Es können im Motor also so einige Überraschungen lauern. Aber das liegt eigentlich immer daran, daß jemand Mist gebaut hat. Wenn der Motor einmal richtig gemacht ist, ist er fast unzerstörbar. Ich benutze seit der letzten Überholung ausschließlich synthetisches Öl (das von Polo) und ich kann das Mopped auf der Bahn Vollgas prügeln, bis es keinen Sprit mehr gibt, macht überhaupt nix (Mach' ich natürlich nur in Notfällen).
Ich wünsche Dir, daß Du von weiteren Überraschungen verschont bleibst, aber ich würde Dir empfehlen, den Motor komplett aufzumachen und alles zu checken, auch z.B. die Kurbelwellenlager. Die müssen mit Messingkäfig sein und von FAG oder SKF hergestellt. Irgendwas anderes würde ich nicht einbauen.FC, mir sin widder do!
31.12.2017, 19:13 #37
servus !
ich melde mich hiermit auch noch zu Wort, was da angesagt ist - mein Beileid, endlich eine alte R60 und dann das! Kein Wunder wenn die Jugend die Schnauze voll hat, ich fahre 2 davon seit mehr als 20 Jahren, kann über die Qualität nicht klagen.
Lange Rede kurzer Sinn: du hast zwar nicht ideale Voraussetzungen (gemäß Verlauf) aber doch noch Chance deine R60 auf Vordermann zu bringen, und dann Spass damit zu haben!
Noch etwas Trost: ein Kumpel hatte eine Honda Bol d´Or 900, war immer überzeugt Honda hält ewig .... zuletzt etwas seltsame Geräusche aus dem Motor, nun scheint es der ist hinüber... Fazit: das kann jedem passieren
lg Grüße halt die Ohren steif
KlausGrüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
01.01.2018, 22:36 #38
- 04.01.2017
0000
01.01.2018, 22:45 #39
01.01.2018, 22:58 #40
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
