Ergebnis 1 bis 7 von 7
14.08.2023, 07:55 #1
rechter Zylinder wird zu heiß
Die rechte Kerze ist weiß und pickelig.
Wenn ich die Schrauben aus den Stutzen für Synchrotester entferne,
steigt die Drehzahl beim linken Vergaser, beim rechten Vergaser sinkt sie.
Beider Vergaser habe ich mit Ultraschall- und Pressluft gereinigt.
Was könnte die Ursache sein?Gruß
Willi
14.08.2023, 22:42 #2
AW: rechter Zylinder wird zu heiß
Falschluft , z.B Chokedichtung ?
Grüße UtzL
14.08.2023, 22:48 #3
- 23.09.2020
15.08.2023, 07:48 #4
Schau Dir sicherheitshalber nochmal die Leerlaufdüse des rechten Vergasers an, kannst Du durchgucken?
15.08.2023, 08:45 #5
15.08.2023, 09:08 #6
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
15.08.2023, 10:20 #7
bei meiner GS war es der linke Zylinder, da sah die Kerze genau so aus. Ursache war Falschluft durch einen rissigen Schlauch zwischen Kopf und Vergaser. Ich bin durch Zufall draufgekommen, das Phänomen war verschwunden als ich die Teflonstutzen hier aus dem Forum verbaut hatte.
Also da mal nachschauen.
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
Heute beim TÜV
10.05.2024, 23:51 in Diverses
