Ergebnis 41 bis 50 von 56
Thema: Vergaser läuft über ????
17.07.2017, 17:46 #41
18.07.2017, 05:31 #42
AW: Vergaser läuft über ????
Ja, ich wundere mich auch über so viele Probleme bei den angeblich langlebigen boxern. Aber die werden halt auch nicht jünger und der teilweise harte Einsatz macht den Rest. Und so unzerstörbar wie ihr Ruf sind sie dann doch nicht.
Fritz, du pflegst deine Boxer. Es gibt aber viele die fahren nur, repariert wird nur wenn sie nicht mehr anspringt. (wir kennen da einen )
Es ist eine Tatsache, pflegen kostet Geld und manche wollen dieses nicht ausgeben.Geändert von BMWolf (18.07.2017 um 05:32 Uhr)
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
18.07.2017, 08:00 #43
Sowie Zeit,viel Zeit Wolfgang.
Und sorgfältig genaue Arbeit ist mir ja auch schon berufsbedingt eigen.
Aber es macht auch viel Freude eine tadellos gewartet und gepflegte BMW zu fahren.Viele Grüße Fritz
19.07.2017, 10:37 #44
Hallo Ihr Österreicher !!!
Langlebig, unzerstörbar?????? nicht wirklich!
Die Boxer haben ihren "langlebigen" Ruf nur aufgrund folgender Verkettungen: (die Antwort habt Ihr euch ja schon selbst gegeben!!!)
Hoher Kaufpreis-> zahlungskräftiges, vernünftiges Klientel-> gute Wartung -> wenig brutale Motorschinderei (weil Leistung um wirklich konkurrieren zu können bei den 2 Ventilern eh schon seit 40 Jahren fehlt)
Dazu kommt noch ne qualitativ gute Verarbeitung -> Hat aber z.B. Honda auch.
Das ist wie beim ADAC Pannentest wo auch immer Porsche ganz vorne und der Renault Clio ganz hinten ist. Komisch? Neee, der eine wird gepflegt, gestreichelt und inspiziert, der Andere ist die Alltagshure die nur in die Werkstatt kommt wenns gar nicht mehr geht.
Wären die Kühe in den 80gern so gefahren und gewartet worden wie ne cb 400 N, ne 900er Bol"Dor oder ne 500 er Suzuki, wäre der heutige Bestand garantiert viel niedriger!
Nun denn,
Grüße in die Alpenrepublik
19.07.2017, 11:11 #45
Ja Kai,nun weiß ich warum ich keine Bol`Dor,CB 750,Kawa Z1,H1,Yamaha XS1 etc. mehr auf der Straße sehe.
Die wurden zu Schrott gefahren und die wenigen Überlebenden werden nur noch zu Oldie Veranstaltungen aus der Garage geholt.Viele Grüße Fritz
20.07.2017, 05:31 #46
Vorallem bestimmt die Ersatzteilbeschaffung ob es überlebt oder verschrottet werden muss. Da hat BMW klar die Nase vorne. Man bekommt fast alles noch, dass kann man zb. bei Honda oder Kawasaki nicht behaupten. Die einzige Marke, die ich kenne, die das auch so gut kann ist Harley.
Und natürlich die Bereitschaft diese Maschinen am Leben zu erhalten. Kostet ja nicht gerade wenig.
Man liebt hald die alten Boxer.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
www.wolfs-garage.at
30.07.2017, 20:56 #47
Gute Abend,
heute hat mich an der 88ger 100GS auch ein überlaufender rechter Vergaser ereilt. Dachte nach einem Kreiseverkehr erst, dass der Sprit zur Neige geht (schlechte Gasannahme). Auf Reserve gegangen, vollgetankt
und dann nach 3 Km "Einzylindermotor" und beim Anhalten einen kleinen Strahl Sprit aus dem Vergaser.
Schwimmerkammer ab, Schwimmergängigkeit geprüft, leicht nach unten gebogen ... alles OK. Das ganze 3x, bis ich mich nach Hause gerettet habe. Tippe auf 15L/100 ... Motorlauf unter Last immer völlig OK. Nur in unteren Drehzahlen war der "undichte Schwimmer"(?) zu spüren.
Hatte den gleichen Effekt schon mal nach der Winterpause an beiden Vergasen, hatte sich aber nach 1x Warmfahren gegeben.
Werde mal alles reinigen und Schwimmer und -Nadelventil tauschen.
Hat jemand noch Tipps?
TomGeändert von Airline-Tom (30.07.2017 um 20:58 Uhr)
31.07.2017, 05:49 #48
Die Achse an der dar Schwimmer hängt, auf Korrosion prüfen.
www.wolfs-garage.at
10.08.2017, 14:38 #49
- 17.04.2012
- Lutherstadt Wittenberg / südlich Berlin
Hallo an die "Gemeinde"
Vor Wochen fing ich mit diesem Thema an. In der Zwischenzeit habe ich die Ursache für meinen "Stinkstiefel" gefunden.
Es war der Benzinschlauch am Vergaser - habe alle Schläuche erneuert und seit gut 1000 km kein Sprit mehr auf dem Stiefel.
Vermutung - der alte Schlauch war hart und durch die thermischen Unterschiede ( kühlerer Kraftstoff durch Vergaserstutzen innen und erwärmter Schlauch außen) wurde die Verbindung zum Vergaser undicht.
Ich danke für eure Anregungen.
All Zeit gute Fahrt.
Ronald
10.08.2017, 15:45 #50
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
