Ergebnis 11 bis 20 von 27
21.05.2017, 16:29 #11
AW: "Gummikissen" über´m Lenker bei RT
So, nachdem das Prallteil nun ab ist (danke nochmal für das Foto von unten), und ich den Lenker so einstellen konnte, wie er gehört, nämlich so, dass er nicht rechts und links anschlägt, ist mir die blöde Kuh gestern doch gleich umgefallen beim Wenden auf der Straße - ähh, also ich blöder Kuhhirte hab´ sie fallen lassen, meinte ich. Nun ist der Spiegel ab und im Verkleidungsoberteil ein fieser Riss. Spiegel habbich schon nachbestellt, Golf II sollte passen, richtig?
Den Riss wollte ich erstmal nur zuspachteln, nicht gleich das ganze Teil ersetzen.
Aaaaber: ein Vorbesitzer hat an der Scheibe die originalen Spreiznieten gegen Schlitzschrauben (von innen) mit Hutmuttern (außen) ersetzt. Wie bekomme ich denn jetzt die Konsole für die kleinen Instrumente raus, denn dafür müsste erst die Scheibe runter, aber dafür müsste erst die Konsole raus, aber dafür müsste erst die Scheibe... Was mach´ ich denn jetzt??
Oder gibt´s einen Trick, die kleine Konsole auszubauen, ohne vorher die Scheibe? Die Konsolenbefestigung ist mir ein Rätsel und lässt sich auch nicht ertasten. Vermute aber, die Sechskantschrauben direkt hinter der Scheibe haben was damit zu tun?
Grüße, Martin
(Hoffentlich klappt das mit dem Bilder-Hochladen, die Symbole hier im Schreib-Menu sehen komisch aus?)Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
21.05.2017, 16:44 #12
Schrauben lösen, Scheibe weg, Konsole weg!
Vorher Kombiinstrument abbauen (schafft Platz).
Edit:
Wenn Du es ordentlich machen willst, dann bestellt Dir das Gummiteil und die Kupfernen Hohlnieten (am Besten gleich das Nietwerkzeug dazu) sonst wird das nur wieder Flickwerk.
Die besagten Schrauben haben mit der Instrumentenkonsole eigentlich nichts zu tun. Der Vorbesitzer hat wohl mal die Scheibe getauscht und dabei die Noppen des Gummiteils abgerissen und sich dann halt mit diesen Schrauben beholfen.
Die Instrumentenkonsole ist mit dem Gummiteil vernietet. Diese Nieten musst Du ausbohren und durch neue ersetzen.Geändert von boxerhans (21.05.2017 um 16:51 Uhr)
Beste Grüße
21.05.2017, 16:46 #13
Ich krieg doch die Scheibe nicht weg, weil die Schlitzschrauben innen mitdrehen, und ich kann nicht gegenhalten, weil da die Konsole ist
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
21.05.2017, 16:48 #14
- 30.10.2007
die Fotos sind jedenfalls gut genug, um die unebene Oberfläche der Lackierung zu erkennen. War wohl ein "Fachmann" am Werk.
Wahrscheinlich derselbe, der die Gummidichtung an das Windschild geschraubt hat.
Original ist das nämlich so zusammengebaut:
Gummidichtung kommt zwischen Instrumentbord und Verkleidung und wird mit den Kupferhohlnieten von Fahrzeugmitte ausgehend vernietet (umgebördelt).
Dann wird das Windschild von außen mit dem Klemmblech 1241031 an den beiden mittigen Hohlnieten verbunden (M5). Anschließend werden die Angusszapfen der Gummidichtung 1240169 durch die Bohrungen des Windschild geknüpft (Gleitmittel hilft sehr).
So wäre der Originalaufbau, der dadurch wesentlich eleganter aussieht als diese Brutalolösung, die wahrscheinlich einfacher zu lösen ist.
Schraub doch die Hutmuttern und was sonst noch dran ist ab. Dann dürfte zumindest das Windschild abnehmbar sein. Falls die Kupferhohlnieten noch existieren: Umgebördelten Rand entfernen oder nach innen klopfen und dann durchstoßen. Dann müsstest Du die Teile entfernen können. Was ist das für ein Sechskantschraubenkopf, der auf Bild 2 hinter der Scheibe zu sehen ist?
PS.: Sehe gerade einige neue Beiträge. Welchen Schlitz haben die mitdrehenden Senkschrauben? Man kann das Instumentenbord etwas aufbiegen und dann mit dem entsprechenden Bit gegenhalten. Wahrscheinlich hat der Murkser die Schrauben zu lange gewählt und ist in den Gewindeauslauf geraten. Kleiner Tipp: eine gutsortierte Werkzeugausrüstung wie Bits etc. sollte man dafür schon haben.Geändert von wed (21.05.2017 um 16:55 Uhr)
21.05.2017, 16:50 #15
- 28.09.2007
- B.W
21.05.2017, 16:52 #16
21.05.2017, 17:00 #17
Wird mir wohl nix anderes übrigbleiben - aber danke an alle
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
21.05.2017, 17:33 #18
Einen Trick gäbe es noch:
dreh den Gummi außen weg und mach an den Seiten jeweils die 3 Schrauben von den Neigungsverstellern weg, dann ist die Scheibe seitlich lose und müsste sich wesentlich steiler stellen lassen. Vielleicht kommst Du dann von innen an die vermaledeiten Schrauben ran.Beste Grüße
21.05.2017, 17:42 #19
Genauso mach ich´s gerade :-) Geht auch, außer, dass die Gewindeeinsaätze in der Verkleidung z.T. mitdrehen...
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
21.05.2017, 17:48 #20
Wenn Du das richtig reparieren willst, muss das beschädigte Verkleidungsteil ab und laminiert/gespachtelt und lackiert werden.
Möglicherweise ist auch das Geweih verzogen.
Kann man alles wieder richten.
Wünsch Dir jedenfalls viel Geduld dabei!
Empfehlung:
Den Tank abmachen - sonst hast Du ziemlich schnell den nächsten Schaden.Beste Grüße
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
