Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    10.09.2016
    Staßfurt
    Elektrik - Wer kennt das Relais?
    Hallo Gemeinde,
    vielleicht kennt jemand dieses Teil. Was ist das für ein Relais, siehe Bild.
    Finde es in keinem Schaltplan. Vom Relais gehen 2 Kabel in den Sicherungskasten.
    Danke im voraus, manne
Hits:	170
Größe:	215,6 KB
Name:	R65 Rel2..jpg
Hits:	137
Größe:	123,4 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken R65 Rel..jpg   IMG_20170509_110046.jpg
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Elektrik - Wer kennt das Relais?
    Kannst du mal die Kabelfaben angeben, die vom Relais weggehen? Was für ein Relaistyp bzw. wie heissen die Anschlüsse auf dem Relais?
    Was noch fehlt: Fahrzeugtyp und Baujahr
  3. #3
    Gewerbetreibender Avatar von frankenboxer
    Registriert seit
    10.12.2007
    Poppenhausen, OT Kützberg
    248, 1. Serie
    Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
    www.frankenboxer.de
  4. #4
    Registriert seit
    10.09.2016
    Staßfurt
    Hallo Hans
    ja sorry, es handelt sich um eine R65 Bauj. 2/81.
    Richtig erkannt vom Peter
    Habe die R65 seit einem halben Jahr und ein bischen renoviert.
    Das sieht auch nicht aus als wenn die Kabel von meinen Vorgängern gelegt wurden.
    Habe mal eine Skizze beigefügt.
Hits:	50
Größe:	16,6 KB
  5. #5
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    ich muss zugeben, dass ich auch nicht drauf komme. Kann es sein, dass da mal eine Alarmanlage angeschlossen war und die zwei Kabel in Sicherungskasten zu einer Hupe gehören?
  6. #6
    Registriert seit
    10.09.2016
    Staßfurt
    Hallo Hans,
    vielen Dank. Es funktioniert ja alles auch ohne das Relais.
    Werde es so machen wie der Meister unserer ehemaligen Autowerkstatt immer sagte: "Weiter fahren und beobachten"
    Danke, Manne
  7. #7
    Registriert seit
    28.03.2010
    ...Blinktröte?
  8. #8
    Registriert seit
    10.12.2007
    Zitat Zitat von Doppelzünder Beitrag anzeigen
    ...Blinktröte?
    war bei den Kälbchen an anderer Stelle im Kabelbaum vorgesehen.
    www.frankenboxer.de
  9. #9
    Registriert seit
    10.09.2016
    Staßfurt
    die Blinktröte geht trotzdem. Hört allerdings nicht auf wenn Kupplung und Bremse betätigt wird. Vielleicht ist es das.
    Manne
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    nein, dein Blinktröt-Relais muss eins von den anderen beiden sein und es wird lt. Schaltplan durch Kupplung/Bremse abgeschaltet. Das soll so ...
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
