Ergebnis 1 bis 10 von 13
14.05.2017, 22:01 #1
drosselklappen öffnen nicht komplett!?
ich habe am we neue gaszüge verbaut und dabei fiel mir auf,
Dass die drosselklappen garnicht komplett aufgehen, wenn man den gasgriff bis
anschlag dreht!? Wie kann das sein?kann es sein, dass das kettchen in der gasgriff
armatur zu lang ist? Gibts da unterschiedliche?
Gruss gero""""Wenn ein Moped nicht tropft, ist nichts mehr drin!""""
15.05.2017, 05:10 #2
AW: drosselklappen öffnen nicht komplett!?
Moin Gero
ja es gibt Ketten mit unterschiedlichen Nocken/Hüben.
Aber es kann auch nur einfach der Gasgriff etwas verdreht sein.
Guck ma ob der wirklich ab der erstmöglichen Verzahnung eingreift.
Wenn du da schon 1-2 Zähne Richtung "Gasgeben" gedreht hast bevor die Zähne eingreifen ist der Gasgriff am Anschlag bevor die Kette komplett gezogen hat.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
15.05.2017, 06:31 #3
- 30.10.2007
War das vor dem Wechsel nicht der Fall? Dann passt die Stellung Griffverzahnung/Nocke nicht zusammen.
Markierungskerbe an Griffverzahnung muss mit Markierung auf Nocke übereinstimmen.
15.05.2017, 08:16 #4
Wenn das Kettchen/Zahntrieb nicht richtig eingebaut sind, wäre das freie Ende des Zuges um den Betrag der Fehlstellung im Griff länger. Ein deutliches
Spiel wäre zu spüren.
Das sollte man beim Zusammenbau schon merken. Der Drehwinkel der Drosselklappenwelle
beträgt etwa 85 Grad bis zur vollen Öffnung der Klappe.
15.05.2017, 21:02 #5
ich habs drei mal wieder zusammengebaut.die verzahnung des gasgriffes fässt in die des rades mit der kette.unzwar mit dem ersten zahn! Und trotzdem öffnet der
Gaser die drosselklappen nur 75 %!
hatte mich schon gewundert warum meine kiste sowenig leistung hat!
ich mache am we mal fotos!
15.05.2017, 21:41 #6
- 23.08.2010
- Alzey
Und was ist mit den Hebeln am anderen Ende der Gaszüge ?
Die gibt es doch auch in zwei Versionen, kurz und lang, oder ?"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
15.05.2017, 21:48 #7
15.05.2017, 21:53 #8
- 23.08.2010
- Alzey
Und ist ein langer dort montiert, wo ein kurzer sein sollte, dann hat sich' was mit: GAAAAAS...
Die Sache mit dem Hebelweg..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
15.05.2017, 21:55 #9
Glück auf
Sind es denn die passenden Züge und ist das Spiel an den Schrauben am Vergaser auf das richtige Maß reduziert?
Gruß aus dem Sauerland
Torsten
Edit: ob sich die Hebel an den Vergasern unterscheiden, weiß ich nicht; die Züge unterscheiden sich aber sicher. Wenn du die für 40er an 38er baust, dürfte sich der genannte Effekt einstellen. Ist dies der Fall, könnten wir einen Tausch vornehmenGeändert von torhah (15.05.2017 um 22:04 Uhr)
torhah heißt Torsten :-)
21.05.2017, 21:42 #10
Ich habe am we nochmal alles überprüft.es sind die züge für dem 40er gaser.und die markierungen am gasgriff stimmen auch.es ist auch alles eingestellt umd trotzdem öffnen sie nicht richtig.wie lang sind die kurzen hebelarme am 40er gaser?
Heute beim TÜV
13.05.2024, 14:17 in Diverses
