Ergebnis 51 bis 60 von 128
24.11.2017, 07:49 #51
AW: Alufelgen pulvern verboten !!!
... und eine Lackierung dagegen ist leitend? Und gepulverte Autofelgen sind auch verboten?
Das klingt wenig plausibel!gruß joachim
24.11.2017, 08:54 #52
Für mich klingt diese Leitungs-Erklärung auch eher etwas unlogisch. Ist denn der Bodenbelag an Tankstellen auch genormt leitfähig? Sonst würde die leitfähige Verbindung zwischen Fahrgestell und Reifen über die blanke Felge ja gar nix helfen...
24.11.2017, 09:55 #53
Obacht
Don`t forget the side-bike DriversDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
24.11.2017, 09:55 #54
Als wir noch so eine
Familienkutsche hatten, bekam eine meiner Schwestern beim Anfassen der Karosse immer eine gewischt, hatte wohl mit der Kleidung, dem Polsterstoff und der elektrostatischen Aufladung zu tun. Mein Vater brachte aus seinem Betrieb ein etwa 2 cm breites und 30 cm langes Kupferband mit, das wurde mit einer Öse am Unterboden verschraubt und schrabbelte während der Fahrt lustig über den Asphalt. Problem erledigt.Gruß
Kurt
24.11.2017, 10:21 #55
- 08.03.2016
- Dortmund
Was die Pulverbeschichtung angeht - bisher wurden hier Temperaturen von bis zu 200 °C benannt.
Ich habe einen Anbieter gefunden, der beschreibt, dass die Temperatur beim "Einbrennen" bis 250 °C geht.
Und dann sind wir bei Temperaturen, die schon zu Gefügeänderungen führen können.
Bernd
24.11.2017, 10:41 #56
Nach "TRBF 40 - Tankstellen" muss der Ableitwiderstand des Bodens mindestens 10^8 OHM sein.
Für Gastankstellen gilt nach TRBS 3151 der gleiche Wert.
Gemessen wird nach DIN EN 61430-4-1.
Meßgerät müsste ich haben.
Aber die Felgen sind an der Reifenfläche nicht gepulvert.
Meine jedenfalls nicht.
Vermutlich wäre das auch nicht gut wegen Haltbarkeit.Mahlzeit
Thomas
24.11.2017, 11:02 #57
- 24.01.2017
- Mönkeberg
gehen kann, wenn es ein besonderes Lacksystem ist. Wikipedia hat einen guten Artikel zum Pulverbeschichten, darin ist auch ein Abschnitt zum Einbrennen. Wer einen persönlichen Eindruck haben möchte, sehe sich mal die OEM-Aluräder seines Bürgerkäfigs genau an, überhaupt sind heute an Fahrzeugen viel mehr Teile pulverbeschichtet als die Kunden glauben.
24.11.2017, 11:04 #58
Das hieße ja, dass die Böden dort kwasi so gut wie gar nicht leitfähig sind. Damit wäre eine gute Leitfähigkeit der Felge oder des Reifens wiederum irrelevant.
Wegen der Bänder am Fahrzeugboden, die angeblich statische Aufladung verhindern sollen - ich kannte ein paar Leute, die trotz der Dinger immer noch eine geschossen bekommen haben an ihren Kisten. Lag dann vermutlich an den Klamotten und nicht am Auto.
24.11.2017, 11:35 #59
Mit "mindestens" meinte ich "kleiner als"
Mahlzeit
Thomas
24.11.2017, 11:44 #60
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 19:47 in Umbauten
