Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rücklichtschalterbelegung
20.05.2017, 11:32 #1
- 15.01.2010
Hallo Leute,
mein Rücklicht geht nicht- es kommt am schwarze Kabel (Rücklicht) kein Strom an, das Bremslicht geht. Nun wollte ich am Schalter unter der Sitzbank mal messen, ob da noch Strom ankommt und sehen, ob der Fehler im hinteren Kabelbaum liegt oder davor....
Nur weiß ich leider nicht, welche beiden Pole ich für das Rücklicht verbinden muß um die Spannung zu messen. Frage also: welcher Metallstift(oder wie nennt man die Teile?) dr 5 verfügbaren ist Masse und welcher ist für das Rücklicht zuständig. ich meine den Stecker, der 5 Pole hat und oben eckig und unten spitz zuläuft und kurz vor der Sitzbank am Tankende liegt.( Verbindung zwischen vorderem Kabelbaum und hinterem....)
Hab ich mich laiehaft genug ausgedrückt???
Ich wäre über eine hilfreiche Antwort dankbar.
Ciao
HeidiGeändert von mourl (20.05.2017 um 11:34 Uhr)
20.05.2017, 11:53 #2
AW: Rücklichtschalterbelegung
Hallo Heidi,
Hier ist der Schaltplan: KLICK
Und hier der passende Auszug:
Mahlzeit
Thomas
20.05.2017, 12:17 #3
- 15.01.2010
Ich meine NICHT das Rücklicht----Ich meine den VErbindungsschalter vom vorderen Kabelbaum zum Hinteren, der unter Sitzbank liegt. Der von Dir angehängte Schaltplan dürfte das Rücklicht sein. oder?
Heidi
20.05.2017, 12:23 #4
Mahlzeit
Thomas
20.05.2017, 13:34 #5
Wenn du mit einer Prüflampe oder mit 'nem Messgerät am Verbindungsstecker messen willst, miss gegen den Batterieminus oder eine blanke Schraube am Rahmen.
Geh die einzelnen Kontakte bei eingeschaltetem Licht durch, beim Kontakt der Spannung führt hast du den Rücklichtanschluß gefunden. Hat keiner Spannung, liegt der Fehler weiter in Richtung Sicherung.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
20.05.2017, 16:33 #6
Zieh den Stecker auseinander. Dann das Messgerät wie folgt anschliessen:
- eine Messanschluss an schwarz-grau
- zweite Messanschluss an braun
- Zündung und Licht an
Nun sollten zwischen 12 und 13 Volt anliegen.
Wenn OK, dann Rücklich auseinandernehmen und die gleiche Messung dort vornehemen (Stecker vorher wieder zusammenbauen). Wenn dann da nichts anliegt, hat dein Rückkabelbaum einen Schaden.
Wenn nicht, dann
- zweite Messanschluss an Batterie Minus
Wenn dann auch nicht geht, dann mal die Sicherung 2 überprüfen.
20.05.2017, 20:36 #7
- 15.01.2010
vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe nun gemessen und festgestellt, dass der Fehler zum Glück im Endkabelbaum lag und hab dann nach der defekten Stelle gesucht...und hab sie zum Glück auch gefunden. Nun geht wieder alles.
Ihr seid einfach super.
Und sorry- ich meinte natürlich Stecker nicht Schalter....
Vielen Dank und dann bis zum Jahrestreffen, freu mich schon
Ciao
Heidi
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
