Ergebnis 21 bis 25 von 25
21.05.2017, 22:08 #21
AW: Ölmenge zwischen min und max bei R100RT Bj. 95?
Also mir wurde gesagt das die erst ab 100.000 km eingefahren sind.
21.05.2017, 22:14 #22
Sie riecht nach Öl, gar keine Frage. Ich kann nicht einschätzen ob das normal ist weil ich keine andere kenne. Allerdings macht sie einen grundsoliden Eindruck. Kein Qualm, null, gar nichts. Läuft rund, hängt am Gas, da gibt es nichts zu meckern.
Das Auspuffbild, die Farbe der Ablagerungen ist nicht schlechter als bei einem gesteuerten Motor. Glattes Anthrazit, keine Krissel drinnen.
Kann das an meiner Fahrweise liegen? Ich eiere rum wie ein Depp. Fahre definitiv zu untertourig. Zu hoher Gang, das fällt mir langsam selber auf.
Und das arme Getriebe, es tut mir in der Seele weh!
21.05.2017, 22:28 #23
21.05.2017, 22:48 #24
Wenn Du mich erst einmal besser kennen gelernt hast dann wirst Du mich mögen. Oder auch nicht.
Und Troll solltest Du eventuell noch einmal nachschlagen. Steht bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
Alles Liebe und Gute
Roman
22.05.2017, 00:33 #25
Hi Roman,
du kannst mit deiner Lotte gut zwischen 2 und 4.ooo U/min unterwegs sein. Das schadet nicht, Drehmoment ist genügend da - und die meisten fahren ja auch so.
Zieh halt im unteren Bereich das Gas nicht bis zum Anschlag auf.
Es tut ihr aber spürbar gut, sie beim Beschleunigen auch mal auszudrehen, du wirst merken, sie fährt sich dann richtiggehend frei.
Selbst Dauervollgas ist kein Problem, wenn du die Nerven dazu hast. Rechne dann mit erhöhtem Verschleiss.
Öl nur bis ca. Hälfte nachfüllen, sags deinem Bruder.
Gründe findest du über die Suche. Sie dankt es u.a. mit deutlich geringerem Verbrauch.
Wenn alles ok ist, braucht nach meiner Erfahrung ein 2V nur auf der Autobahn und bei starker Beanspruchung überhaupt messbar Öl. Deine braucht zuviel, kann aber trotzdem so noch einige 10tsd km laufen. Ich persönlich würde Köpfe/Ventile bzw. Kolben/-ringe prüfen und machen (lassen).
Kompression schon geprüft?Schöne Grüße
Stephan
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
