Ergebnis 11 bis 13 von 13
24.05.2017, 07:43 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Getriebe schaltet nicht mehr korrekt
Hallo Eric,
der Flansch weitet sich, das ist das Problem.
In der Regel steht die Welle/ das Gewinde der Welle um die 1-1,5 Gewindegänge aus der Mutter raus.
Bei Dir werden es wohl schon 2,5-3 Gänge sein, das ist die Differenz die der Flansch zu weit auf der Welle sitzt.
Was zu tun ist, erst einmal ein anderer Flansch, ob in Deinem Getriebe so alles i.O. ist, kann ich Dir nicht sagen.
Patrick
05.01.2020, 14:51 #12
- 11.10.2015
- Nordheide
Ich wärme dieses alte Thema aus Interesse einmal auf, da ich hier auch ein Getriebe auf dem Tisch habe bei dem das gewinde etwas mehr als 2 Gänge hervor steht.
Flansch könnte also schon grenzwertig zu tief sitzen. Was ist dann die Folge? Reicht es ggf. bei der Überholung die Stirnseite etwas ab zu drehen?
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
05.01.2020, 15:14 #13
Wegwerfen, dann ist der Flansch meist hin.
Sobald sich das etwas plastisch verformt hat, hast du meist auch Risse in der Härteschicht.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
2V @BB
02.05.2024, 21:26 in Rennsport
