Ergebnis 1 bis 3 von 3
23.05.2017, 20:49 #1
/5 Zündspule Klemme 15 wackelt
beim Ausbau einer Zündspule habe ich bemerkt, dass bei einer der Doppelkontakt Klemme 15 lose ist/ wackelt. Ich kenne diese Befestigung normalerweise mit einer kleinen Mutter. Hier ist der Kontakt anscheinend verstemmt. Ich hatte nicht das Herz hier nachzunieten damit das Gehäuse/ Isolierung keine Risse bekommt oder kaputt geht.
Wie würdet Ihr hier reparieren?
Danke + Gruß
Holger
23.05.2017, 21:02 #2
AW: /5 Zündspule Klemme 15 wackelt
Hallo Holger,
ich würde es versuchen zu löten. Neu verstemmen könnte den Kunststoff zerbröseln lassen. Langfristig neue Spule besorgen (Achtung: du brauchst die für Kontaktzündung E6V), siehe hier LINK).
23.05.2017, 21:17 #3
Genau,
gut saubermachen und dann mit bleihaltigem elektroniklötzinn löten.
Wenns nicht geht, sag Bescheid, ich hab noch so Spulen.
vg Michael
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
