Ergebnis 1 bis 10 von 12
02.06.2017, 10:57 #1
Werkzeug Innensechskannt mit Ratsche
Hallo zusammen, ich habe gestern bei der RS und GS Öl plus Filter gewechselt. ? Da kam wieder der alte Wunsch nach einem neuen Innensechskantsatz mit Ratsche auf.
Es sollte ein Satz sein, den ich zudem auch auf einer der nächsten Fahrten in Südamerika verwenden bzw. leicht transportieren kann.
Was würdet Ihr mir empfehlen zu beachten ?
Inbussatz habe ich schon einen guten von Würth,
entweder dazu noch BMW spezifisch einen weiteren mit T-Griffen dran oder
überhaupt Innensechskant mit Ratsche, Gr 3/8 oder 1/2 ???
gruass vom reiniIch könnte Mädchen haben, wenn die bloß wollten
BMW R 100 GS PD 1992,
BMW R 100 RS 1978 und
BMW R 69 Gespann mit Beiwagen Austro Omega, Bj 1955
02.06.2017, 11:32 #2
AW: Werkzeug Innensechskannt mit Ratsche
zum mitnehmen wird 1/2-Zoll etwas sperrig werden. Dann eher 3/8-Zoll.
Tom
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. - Albert Einstein
02.06.2017, 22:22 #3
Moin Reini,
wie wär's denn mit dem Wera Tool-Check Plus, das hat Louis gerade im Angebot...
Ich überlege auch gerade mir eines zu gönnen.
https://www.louis.de/artikel/wera-tool-check-plus-39-teilig-metrisch/10002726?filter_article_number=10002726
oder wenn's ne Nummer größer sein darf:
Wera Zyklop Speed-Knarrensatz 1/2", metrisch, SC 6
https://www.louis.de/artikel/wera-zy...02627&ref=cart
nach Abzug des aktuellen Gutscheins (327) noch € 79,-Geändert von BMW-Guzzi (02.06.2017 um 22:48 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
03.06.2017, 09:56 #4
Hallo Reini,
3/8tel Ratsche reicht. Brauchst du dafür aber einen ganzen Satz?
Ich würd auf ne Reise nur die Bits, Einsätze etc mitnehmen die du auch wirklich benötigst.
Ich hab ne kleine Proxxon Ratsche mit Verlängerung und 4 Bits und 3 Einsätzen 9 , 10, 11 und 13 im Bordwerkzeug.
Reicht aus und trägt nicht auf. Lieber weniger von annehmbarer Qualität als nen Kasten voll Dingen die man nie braucht.
03.06.2017, 11:04 #5
Natürlich benötigt man einen guten Ratschensatz aber warum nimmst du für die Reise nicht einen Satz hochwertiger Imbusschlüssel mit?
Ratschen sparen doch in erster Linie nur Zeit beim arbeiten aber abgewinkelte simple Inbusschlüssel sind leichter und benötigen weniger Platz. Für schwierige Fälle hilft es oft sie mit einer Flecks an der kurzen Seite auch noch zu kürzen.
Mein Traum wäre ein Motorrad das man lediglich mit Inbusschlüsseln zerlegen könnte technisch wäre das zu 95% für einen Hersteller kein Problem außer das man verschmutzte Innensechskannt Schrauben erst reinigen muss und das Fahrzeug einwenig teuer wird.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
03.06.2017, 11:09 #6
..... z.B die oberen Schrauben im LuFiKaste, die das Getriebe halten, und die untere linke am Getriebe mit dem Masseanschluß für den LLaufSchalter. ... hat sich bewährt.
Für die "kleinen" Arbeiten verwende ich einen 1/4 Satz von Proxxon super Preis / Leistung .... jetzt würde ich vielleicht einen 3/8 wählen, damit geht alles.
Für die Schrauben am Ölfilter verwende ich ..... schafft die nötigen Zehntel ...
Geändert von KalleWattCux (03.06.2017 um 11:34 Uhr)
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
03.06.2017, 14:58 #7
Ein gekürzter 6er für den Hauptständer hat sich bewährt. Ratsche würde ich auch nicht mitnehmen. Das bisschen Zeitgewinn lohnt nicht.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
03.06.2017, 15:35 #8
Super Antworten, danke einmal. Normal müsste ja der Hochqualitätssatz von Zebra, siehe Bilder genügen. Aber ein 3/8 Proxxon ebenso dazu stiehlt mir nicht sooo viel Platz.
Bin noch am Überlegen was ich wo einkaufen werde.
Ev. geht es im Jänner wieder nach S.America.
Dieses Mal vermutlich durch ganz Brasilien hoch nach Bolivien u im Endeffekt nach Ecuador.
Gruass vom reiniIch könnte Mädchen haben, wenn die bloß wollten
03.06.2017, 15:42 #9
Der kleine Gedore wär auch nicht so schlecht .
Oder Bild 3) ich fahr mit der kleinen Honda. Da brauch ich keine WerkzeugeIch könnte Mädchen haben, wenn die bloß wollten
04.06.2017, 09:44 #10
- 20.12.2008
doppelpost
Geändert von stangl (04.06.2017 um 09:47 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
