Ergebnis 11 bis 13 von 13
29.05.2017, 08:20 #11
AW: BMW R75/7 Batterie will nicht heraus ...
Wir haben bei Siemens gelernt das neubefüllte Säurebatterien möglichst 72 Std. geladen werden sollten, damit sich die Oxydschicht (Minuspol) an den Platten der Batterie vernünftig ausbilden kann. Da sich das Gewinde der Schraube am Getriebe (Minuspol) im laufe der Zeit allmählich aufzulösen scheint ((Öl, Dreck, Wasser - Gemisch), elektrochemische Spannungsreihe) bzw. Schraube lockert sich, schließe ich die Minusltg. an der hinteren Schraube der rechten Zündspule an. Natürlich unter verwendung einer Zahnscheibe. Paßt wunderbar bei /5, /6, /7. Funktioniert auch einwandfrei.
Gruß LarsGeändert von larsel (29.05.2017 um 08:27 Uhr)
29.05.2017, 08:27 #12
habe mir Samstag eine kleinere /5 Batterie gekauft, die passt besser. Wenn keine Heizgriffe und anderes elektronisches Zeug versorgt werden müssen und das Krad gut anspringt, reicht die völlig aus.
29.05.2017, 13:25 #13
an meiner R100RS mit einer 30Ah muss ich zum Ausbau auch immer den Heckrahmen lösen und etwas wegklappen, also scheinen sich die Platzverhälnisse von /5 auf /7 nich gross geändert zu haben .
Gruss Michael
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
