Seite 10 von 16 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 154
  1. #91
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Vorbereitung und Themensuche für Elektro-Workshop
    Heute kam Post aus China:
Hits:	240
Größe:	75,3 KB
ID:	182622Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	45,4 KB
    War einfach mal ein Test, was da so ankommt. Denn eigentlich kann man für den Preis das Teil nicht produzieren, vertreiben und global durch die Welt verschicken. Quali scheint auf den ersten Blick akzeptabel und für den Zweck mehr als gut.
    Nun liegt also das Zündschloss auf dem Tisch. Muss ich noch durchmessen, aber die Recherche hat ergeben, dass wg. der verbauten CDI-Anlage an den Teilen das Zündschloss eine "eigene" Verschaltung hat (Schliesser/Öffner).
Hits:	240
Größe:	46,9 KB
    Also mal wieder die Schnittstelle zum Kabelbaum anpassen.
    Warte nun noch auf die "Customized Cockpit Lamps" und ein paar Steckergehäuse. Dann wird es ernst ...
  2. #92
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Heute werden die Schalter verbunden (zumindest mal der rechte):
Hits:	213
Größe:	69,3 KB
ID:	182943Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	69,9 KB
    Damit das trennen und messen im Workshop einfacher ist.
  3. #93
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    ... und Abschluss für heute:
    Anschluss linker Lenkerschalter
Hits:	203
Größe:	77,7 KB
    und Zündschloss.
Hits:	206
Größe:	80,5 KB
    Bevor alles im Steckergehäuse verschwindet einmal alles durchmessen:
Hits:	207
Größe:	104,2 KB
    Dann noch die Montage der Steckergehäuse auf der Kabelbaumseite.
Hits:	206
Größe:	111,5 KB
    Der Meister bei der Arbeit:
Hits:	234
Größe:	50,5 KB
    Ein gutes Stück weiter. Einziger Fehler (bis jetzt) war eine falsche Verkabelung eines Relais.
    Als nächstes müssen noch die Taster besorgt werden (Getriebe/Öldruck/Leerlauf/Kupplung) und mit Steckverbindern verbunden werden. Und die Kontrolleuchten sind weder eingtroffen noch verkabelt. Danach kann dann das ganze Teil mal unter Spannung gesetzt werden.
  4. #94
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stormarn
Hits:	203
Größe:	77,7 KB
    und Zündschloss.
Hits:	206
Größe:	80,5 KB
Hits:	207
Größe:	104,2 KB
Hits:	206
Größe:	111,5 KB
Hits:	234
Größe:	50,5 KB
    Wie steht es um die Radläufe des SLK?
    Freundlicher Gruß
    Glückswachstumsgebiet
  5. #95
    Avatar von rote-emma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Hans,
    das was Du da machst, also
    Aaaaaber, jetzt ist die Zeit des Fahrens, des Sehen, Fühlen, Riechens,
    niGS da mit Kabel auf die Dachlatte , das hat Zeit für schlechte Tage.
    Geh mal in Dich,
    Gruß Holger
    P.S. hat nich einer nen krummen Rahmen für den Hans?
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  6. #96
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Wie Neu, quasi wie alles, was in meinem Fundus ist. hüstel
    Das Teil sieht seit 18 Jahren kein Salz.
  7. #97
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von rote-emma Beitrag anzeigen
    Hans,
    Geh mal in Dich,
    Gruß Holger
    Bei 30 Grad wirst du mich nicht auf der Straße finden - habe ein schönes ruhiges Wochenende zu Hause mit meiner Frau genossen. Zwischendurch halt ein bischen verkabeln ..
    An die Idee mit dem Rahmen hatte ich auch schon gedacht - wird aber etwas anderes werden. Einfach überraschen lassen. Die Holzlatte ist nur das Provisorium - da kann man x Löcher bohren, ohne das es einem weh tut.
  8. #98
    Registriert seit
    08.01.2016
    Rhein / Main ( F-Da-Of )
    Zitat Zitat von enbemokel Beitrag anzeigen
    Da ist dann ja Frankfurt gar nicht soweit entfernt, ich fahre dann mit Hans ab hier weiter.....
    Nico
    Ach, wenn noch ein Plätzchen frei ist
    Ralf
    Viele Grüße an alle, Ralf
    rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
    Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
  9. #99
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hans,
    Geh mal in Dich,
    Gruß Holger
    Wenn er denn einen haben will?
    Ich hätte noch einen krummen GS Rahmen
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  10. #100
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Vorläufig erstmal nicht, Danke.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
