Ergebnis 101 bis 110 von 154
20.06.2017, 18:06 #101
AW: Vorbereitung und Themensuche für Elektro-Workshop
Kurzer kleiner weiterer Exkurs:
Die LED wurden ja nach dem Prinzip GIG (Geiz ist geil) gekauft, somit natürlich längere Lieferzeiten. Da ich etwas Probleme mit meiner Packstation hatte, kurz Rückfrage an dem Versender, ob ich eine Sendungsnummer erhalten könnte. Dabei ist dem Händler aufgefallen, dass eigentlich Sendungen aus dem Reich der Mitte nicht an die Packstation zugestellt werden. Das bleibt also spannend, erhalte aber gute Unterstützung. Respekt!!
Hier ein kleiner Einblick zum Versandstatus:
Interessante Erfahrungen macht man mit solch einem Experiment.
20.06.2017, 21:10 #102
Der Bügelbrett-Bezug im Lego-Schalter-Design macht mich echt fertig - greifst du da nicht ständig hin, weil "da liegt doch noch was"?
MaRTinGruß, MaRTin
aus Ladenburg
20.06.2017, 21:41 #103
20.06.2017, 22:08 #104
20.06.2017, 22:28 #105
Ei ei, Hans. Walle walle manche Strecke ......
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
21.06.2017, 09:15 #106
28.06.2017, 15:18 #107
22.07.2017, 17:15 #108
Update 22.07.2017
Mal wieder etwas Zeit in die Thematik gesteckt. Heute war der Heckstecker für die Heckbeleuchtung und der "neue" Kombistecker für die Kontrolleuchten dran.
Dann kam der grosse Augenblick, als das Netzteil angeschlossen wurde
Licht an
Auch die Blinker gehen.
Dann die abgeschnittenen Kabel der Cockpit-Leuchten verlängert. Diesmal habe ich mir Adernhülsen ohne Ummantelung besorgt:
Funktioniert wirklich gut!
22.07.2017, 20:21 #109
Kleiner Nachtrag: Falls jemand meint, bei mir würde alles immer auf Abieb funktionieren, darf nun lachen: Natürlich hat es gleich mal nicht funktioniert. Zuerst vergessen, das Zündschloss anzuschliessen UND einzuschalten. Dann wieder nichts: Hatte vergessen, dass ich ja verschiedene Fehler eingebaut habe, die den Workshop interessant machen sollen. Nach etwas grübeln bin ich dann auch fündig geworden.
Manchmal ....
23.07.2017, 13:29 #110
Update 23.07.2017
Heute nur kleinste Arbeiten: Die Kontrollleuchten (Öl, Generator, Fernlicht und Leerlauf) am Kabelbaum angeschlossen und getestet:
Sieht ganz gut aus. Und falls jemand Lüsterklemmen entdeckt hat: Ja, die bleben wohl für die LED erhalten. Eigentlich müsste man eine Platine basteln, so dünn wie die Drähte sind.
Hier nun das Provisorium in voller Grösse. Einen Kupplungs- und Bremsschalter werde ich wohl noch besorgen. Dann sollte ich alles zusammen haben und das Einwickeln der Kabel kann beginnen.
So etwas wie einen Lenker gibt es auch mittlerweile: Dank des defekten Schlauchwagen der Schwiegermutter gibt es ein passendes Röhrchen für die Lenkerschalter.
ps.: Abschlusskommentar meiner Frau: Was für ein Aufwand, um eine Lampe zum leuchten zu bringen.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
