Ergebnis 141 bis 150 von 154
26.08.2017, 19:48 #141
AW: Vorbereitung und Themensuche für Elektro-Workshop
Update 26.08.2017
Montage Teil 2 (2)
Gestern wollten wir Richtfest feiern - haben wir auch - aber doch mit Hindernissen: Keine einzige Kontrollleuchte funktionierte, Standlich vorne keine Masse und beim Einschalten des Fahrlichts gab es einen Kurzen. Ende Gelände, Kanal voll.
Heute nochmal dran gegangen: Der Kurze wurde durch eine Dioden verursacht, die ich schön zum kühlen dirkt mit dem Ramen verschraubt hatte. Fehler, weil Massekontakt. Also Schrauben und Flächen isoliert.
Juhu, das Relais schaltet, aber die H4-Leuchte immer noch nicht.
Erst mal den Kontrollleuchten gewidmet: Stecker nicht gesteckt. Kaum drin, rums, die Sicherung draussen. Etwas länger gesucht, eine LED hat einen Schuss, der nächste Kurze. LED tauschen, Sicherung tauschen, Getriebekontrollleuchte nun wieder in der Variante hell.
Weitergesucht nach der H4-Leuchte. Beim Einschalten gingen sofort Blinker und Bremslicht nicht. OK, zentrale Masse keinen Kontakt. Schraube raus, Schmirgelmann & Söhne, Zusammenbau und Licht an. Nun funktioniert alles.
Kabelbinder alle befestigt, richtige Kabel zum Netzteil anpassen - habe fertig!
Anbei ein Minifilmchen in "Action" der Funktionen (Sorry, Qualität ist sch...) :
- Einschalten Zündschloß
- Öldruck und LKL leuchten
- Leerlauf eingeschaltet (grün)
- Schwenk nach hinten:
- Blinker links
- Bremslich
- Rücklicht
- Schwenk nach vorne:
- Standlicht
- Fernlicht mit Kontrollleuchte blau
- Fahrlicht
- Leerlauf und Motor-Start, Fahrlicht aus
- Ausschalten Zündschloß
29.08.2017, 15:03 #142
29.08.2017, 16:28 #143
Geändert von Joerg_H (29.08.2017 um 16:29 Uhr)
- Joerg
29.08.2017, 16:33 #144
Isch weissssss, aber ....
diesen kleinen Microkabel (man könnte auch Elektroschrott sagen) lassen vermutlich nur über eine Planine verlötet vernünftig verarbeiten. Den Stress habe ich mir aber nicht mehr angetan - so müssen nun diese unsägliche Klemmen herhalten. Immerhin wurden die Käbelchen mit Adernendhülsen "aufgewertet".
06.09.2017, 14:17 #145
06.09.2017, 14:31 #146
09.10.2017, 14:24 #147
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
HG, sollen wir mal in eine Terminabsprache eintreten?
09.10.2017, 14:27 #148
09.10.2017, 14:51 #149
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Sorry, ich habe eben mit meinem nicht vorhandenen Terminkalender die Hektik produziert.
Aber so kommt man mal wieder in Kontakt
Viele Grüße und vielen Dank für Euren tollen Einsatz
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
09.10.2017, 16:55 #150
Hier geht es zu Anmeldung:
Elektro-Workshop by hg_filder in 53859 Niederkassel / Nov. der 25. im Jahre 2017
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
