Ergebnis 91 bis 100 von 154
14.06.2017, 14:37 #91
AW: Vorbereitung und Themensuche für Elektro-Workshop
Heute kam Post aus China:
War einfach mal ein Test, was da so ankommt. Denn eigentlich kann man für den Preis das Teil nicht produzieren, vertreiben und global durch die Welt verschicken. Quali scheint auf den ersten Blick akzeptabel und für den Zweck mehr als gut.
Nun liegt also das Zündschloss auf dem Tisch. Muss ich noch durchmessen, aber die Recherche hat ergeben, dass wg. der verbauten CDI-Anlage an den Teilen das Zündschloss eine "eigene" Verschaltung hat (Schliesser/Öffner).
Also mal wieder die Schnittstelle zum Kabelbaum anpassen.
Warte nun noch auf die "Customized Cockpit Lamps" und ein paar Steckergehäuse. Dann wird es ernst ...
18.06.2017, 13:47 #92
18.06.2017, 18:06 #93
... und Abschluss für heute:
Anschluss linker Lenkerschalter
und Zündschloss.
Bevor alles im Steckergehäuse verschwindet einmal alles durchmessen:
Dann noch die Montage der Steckergehäuse auf der Kabelbaumseite.
Der Meister bei der Arbeit:
Ein gutes Stück weiter. Einziger Fehler (bis jetzt) war eine falsche Verkabelung eines Relais.
Als nächstes müssen noch die Taster besorgt werden (Getriebe/Öldruck/Leerlauf/Kupplung) und mit Steckverbindern verbunden werden. Und die Kontrolleuchten sind weder eingtroffen noch verkabelt. Danach kann dann das ganze Teil mal unter Spannung gesetzt werden.
18.06.2017, 18:50 #94
18.06.2017, 19:25 #95
Hans,
das was Du da machst, also
Aaaaaber, jetzt ist die Zeit des Fahrens, des Sehen, Fühlen, Riechens,
niGS da mit Kabel auf die Dachlatte , das hat Zeit für schlechte Tage.
Geh mal in Dich,
Gruß Holger
P.S. hat nich einer nen krummen Rahmen für den Hans?...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
18.06.2017, 21:01 #96
18.06.2017, 21:06 #97
Bei 30 Grad wirst du mich nicht auf der Straße finden - habe ein schönes ruhiges Wochenende zu Hause mit meiner Frau genossen. Zwischendurch halt ein bischen verkabeln ..
An die Idee mit dem Rahmen hatte ich auch schon gedacht - wird aber etwas anderes werden. Einfach überraschen lassen. Die Holzlatte ist nur das Provisorium - da kann man x Löcher bohren, ohne das es einem weh tut.
19.06.2017, 01:24 #98
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Viele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
19.06.2017, 06:39 #99
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
19.06.2017, 07:32 #100
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
