Ergebnis 81 bis 90 von 154
09.06.2017, 14:01 #81
AW: Vorbereitung und Themensuche für Elektro-Workshop
Kreisch!!
Noch ´ne blöde Frage: müsste bei meiner RT beim Einschalten der Zündung außer dem Öllämpchen nicht auch die LiMa-Kontrolle aufleuchten? Tut sie nämlich nicht. Ist da nur das Birnchen kaputt bzw. wie wirkt sich das auf die Erregerspannung aus?Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
09.06.2017, 14:05 #82
Sollte sich einschalten, da ansonsten mind. keine Erregerspannung beim Start. Mehr hier: Messungen an der LiMa
Geh mal die Listen auf den ersten Seiten durch.
Mach dazu bei Problemen einfach ein neues Thema auf.
09.06.2017, 14:15 #83
09.06.2017, 15:38 #84
(Bezug auf das Moped mit den Messpunkten.)
Schee gemacht. Aber Du hast einen Punkt zu viel
Ist übrigens kein Monolog von Dir, wird interessiert mitgelesen.
Stecker hatte ich auf meinen Moped Photos gesucht aber nicht gefunden.
Ist jetzt auch klar, wenn in der Nähe vom Zündschloss unter der Abdeckung.
NicoGeändert von enbemokel (09.06.2017 um 15:39 Uhr)
09.06.2017, 16:05 #85
09.06.2017, 16:21 #86
09.06.2017, 17:30 #87
Hi an alle,
da ich von der Bordelektrik außer Zündung, Licht ein- und ausschalten keine Ahnung habe, würde ich gerne an dem Workshop teilnehmen. Alles was im Umkreis von 350 KM von OL in Niedersachsen ist, wäre für mich machbar.
Habe im Fred gelesen, dass Bonn ins Auge gefasst wurde, das tät passen, wenn der Termin dann noch hinkommt (ich gehe mal von einem Wochenende aus), genial.
Aus meiner elektrischen Unkenntnis kann ich leider für den Workshop nichts liefern.
In diesem Sinne: ein tolles Wochenende!
Servus
Jürgen
09.06.2017, 20:37 #88
10.06.2017, 11:11 #89
Hallo Hans,
klar mach ich. Bin gespannt und freu mich wenn das Projekt Realität wird.
Servus
Jürgen
10.06.2017, 20:52 #90
Und weiter geht es (ist das nun ein Umbau-Fred?):
Als erstes musste ein Stück Holzlatte als Moped-Rahmen herhalten. Mehrfache Anläufe zeigten ein Problem: man kann das Moped nicht 1:1 abbilden, wenn man daran etwas zeigen und messen will. Dranklemmen, probieren, wieder abmotieren, Löcher bohren, dranschrauben, wieder nix, abschrauben - meine Nachbarn halten mich schon für "Plem-Plem".
Die Relaissockel wurden teilweise ausgepinnt, die Kabel neu verlegt und gedreht und wieder in den gereinigten Sockel eingesteckt.
Das Ergebnis sieht sicherlich noch sehr ernüchternd aus, aber ich bin einen gewaltigen Schritt weiter. Montag kommen die Relais, dann muss ich mich mal um die Stecker und Kontrolleuchten kümmern (in LED, was GAAAANZ modernes).
Der Testrahmen mit den ersten Positionierungen der Teile
Relaissockel und SA-Stecker
Sicherungshalter
Kabel für die Schalter ausgepinnt und neu für die /6 Schalter geordnet
Bin noch weit weg von fertig, aber ein Gefühl kann man schon bekommen.
Was als nächstes passiert: Wenn die Relais sitzen, dann das Teil mal unter Spannung setzen und probieren, wie es funktioniert. Des weiteren werden danach die "Fehler" implementiert.
Stay on
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
