Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Öl gefunden
25.05.2017, 18:52 #1
- 29.07.2016
Öl gefunden
Aus dem kleinen Loch (s. Markierung) am Achsantrieb tropft es ein wenig.
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Freundliche mal wieder etwas zu großzügig war bei der (ansonsten überaus erfolgreichen) Generalüberholung und hier nun der Überschuss zu Tage tritt?
Oder habe ich doch ein Problem?
Mit leicht nervösem Gruß
gaex
25.05.2017, 19:12 #2
AW: Öl am HAG gefunden
Wenn ich mich recht erinnere, ist das der "Ablauf" für den undichten inneren Dichtring!? Wenn es wirklich aus dem kleinen Loch kommt, würde ich das Rad abnehmen und innen nach Öl suchen.
Was hat denn der "Freundliche" gemacht?
25.05.2017, 19:33 #3
- 29.07.2016
AW: Öl gefunden
Da hinten eigentlich nichts. Nur eine neue Radkappe. Aber, da er "großen Service" gemacht hat, ist wahrscheinlich auch neues Öl in den Achsantrieb gekommen.
Werde mal schauen, wieviel Öl da noch drin ist.
Soll bis Unterkante Gewinde Einfüllschraube stehen?
26.05.2017, 09:46 #4
- 29.07.2016
AW: Öl gefunden
Und es wird interessanter.
Im Achsantrieb steht das Öl zum Überquellen beim Öffnen der Einfüllschraube.
Dafür fehlten im Schwingen-Reservoir etwa 30 von 200 ml Getriebeöl.
Kann das Öl von da in den Achsantrieb wandern???
Ülkiger und ülkiger, sagte Alice....
26.05.2017, 16:18 #5
26.05.2017, 20:14 #6traebbeGast
26.05.2017, 21:16 #7
AW: Öl gefunden
Erst mal Ölstände korrigieren, sauber machen und fahren.
Wenn es bei der nächsten Kontrolle dort wieder tropft, ist die innere Dichtung fällig.Gruß
26.05.2017, 22:19 #8
AW: Öl gefunden
Melde mich freiwillig als Begleitung zu Testfahrten.
Black Forest and Vosges calling...Beste Grüße aus dem Schwarzwald...
Andreas
27.05.2017, 10:34 #9
- 29.07.2016
AW: Öl gefunden
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
jetzt werde ich erst mal weiter fahren.
30 ml auf etwa 1000 km halte ich für vertretbar.
Andreas: Sonntag?
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
