Ergebnis 11 bis 20 von 35
29.05.2017, 07:35 #11
AW: R100 GS Bj. 1991 springt nicht an
Du, es ist sehr warm draussen. Hast du eventuell mit vollem Choke versucht zu starten? Manche verstellten Moppeds machen das nicht mit und verfetten dabei total. Sind die Kerzen denn nass nach dem Startversuch? Wenn ja - mal nur mit halb offenem Choke versuchen zu starten.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
29.05.2017, 17:34 #12
Sprit schließe ich mal aus. Wenn sie nach 14 Tagen plötzlich nicht mehr anspringen will, dann kann es am Startvergaser liegen oder eben doch vielleicht an der Zündung/Zündgeschirr.
Wenn Du heuer noch fast nicht gefahren bist:
Tank runter und alle Steckkontakte/Relais bewegen und mit Kontaktspray/WD40 behandeln.Beste Grüße
29.05.2017, 17:41 #13
WD40 ist kein Kontaktspray!
Ich setze mein Geld auf verschmutzte Vergaser.
Paul
29.05.2017, 17:53 #14
29.05.2017, 22:29 #15
Klaus der Franggnsagg
17.06.2017, 16:27 #16
- 10.09.2015
Hat sich zwischenzeitlich mehr ergeben?
17.06.2017, 16:39 #17
17.06.2017, 17:33 #18
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Papa, gibt's was Neues? Meine GS springt auch nicht bzw. schlecht an, die mystic muckt auch: Wenn da der Stein der Weisen irgendwo läge, würde ich mich auch gerne danach bücken.
Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
18.06.2017, 12:07 #19
Hallo Martin,
leider nein, bin heute erst aus Italien vom Familienunrlaub zurück gekommen.
Und ob ich die nächsten Tage dazu komme ist ebenfalls fraglich.
Selbständig, das heißt die Arbeit der letzten 14 Tage wurde nur aufgeschoben.
Bin selbst etwas zerknirscht deswegen.
Bei mir muss der Haken an den Vergasern liegen, denn wie oben geschrieben springt sie sofort an wenn ich mit Bremsenreiniger auf die Ansaugschnorchel halte.
Jetzt Vergaser zerlegen mit wenig Zeit und noch weniger Ahnung?
Oder soll ich? Wenn es nicht klappt bekommt Andreas der Vergaserbaron halt die Einzelteile (der wird nicht das erste Paket von solchen Stümpern wie mir erhalten haben)
Das dieses Problem an beiden Vergasern gleichzeitig auftritt?
Denn bis dahin ist sie sauber und sofort angesprungen.
Natürlich werde ich hier Berichten wie die Sache weitergeht.Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
20.06.2017, 04:50 #20
- 03.08.2014
Achja, hatten wir hier auch noch nicht: Ist der Schraubstutzen am Kopf fest? Da mogelt sich gerne Falschluft rein.
Einfach mal beherzt den festgeschraubten Vergaser versuchen, um die Längsachse zu drehen.Gruß, Martin
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
