Ergebnis 21 bis 30 von 35
20.06.2017, 05:55 #21
AW: R100 GS Bj. 1991 springt nicht an
Moin!
Kannst Du den Motor mit "viel Gas" am laufen halten?
Wenn ja, dann tippe ich auf die Luftkanäle für den Startvergaser
(aka "Choke"). Das sind die kleinen Löcher, unten an der Ansaugseite.
Wenn Du keine Erfahrung mit Vergasern hast: redb@ron
Du glaubst nicht, was man ohne Erfahrung alles kaputt machen kann.
(Frag mich nicht woher ich das weiß ...)
Viel Erfolg und Grüße
AndreasMir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
21.06.2017, 09:12 #22
nein der Motor kann auch nicht mit Gas geben am laufen gehalten werden.
Bisschen Bremsenreiniger und sie brummt, Bremsenreiniger aus = Motor aus.
So jetzt hab ich mir gesten am späten Abend mal den ersten Vergaser vorgenommen.
Der sah ja vielleicht schlimm aus auf der Motorseite
der Drehschieber vom Startvergaser ging schon extrem schwer, also alles zerlegt und ab ins Ultraschallbad
dann wieder zusammenbauen mit neuen Dichtungen und Ringen
Nun ist der linke Vergaser wieder sauber, gereinigt, alles durchgeblasen und leichtgängig
Voller Freude hab ich den Vergaser natürlich gleich wieder dran gebaut und weil ich`s nicht lassen konnte auch einen Strartversuch unternommen.
Nix
Benzin kommt an, Schwimmerkammer voll, kein mucks.
Nur mit Bremsenreiger sofort da, läuft halt nicht weiter.
Natürlich hab ich erst einen Vergaser gemacht, aber anspringen müsste sie ja jetzt.
Den zweiten nehm ich mir natürlich jetzt auch noch vor.
Dass war sicher notwendig, aber mein Problem löst das scheinbar nicht.
In welche Richtung soll ich weitersuchen?
Bin jetzt Ratlos.Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
21.06.2017, 09:57 #23
Die Kanäle des LL- und TL-Systems werden mit Ultraschall nicht sauber. Da hilft nur durchspülen und durchpusten. Der Erfolg ist auch nur schwer zu überprüfen.
Geduld und einweichen mit Kriechöl hilft.R 100GS PD Classic
21.06.2017, 11:35 #24
21.06.2017, 12:26 #25
Schande
Leider nein
Ich hab die Chokehebelchen ohne Züge probiert und die waren sehr hakelig, dachte das wäre jetzt meine heiße Spur
Aber für den Rasenmäher steht jetzt ein frischer Kanister da.
Werde ich als nächstes probieren.Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
21.06.2017, 16:51 #26
Wenn sie mit Bremsenreiniger im Ansaugtrakt anspringt, dann heißt das doch, dass ohne Bremsenreiniger kein Zündfähiges Gemisch zustande kommt. Nachdem ja Luft durchkommt (sonst würde das mit dem Bremsenreiniger ja nicht funktionieren) bekommt sie offenbar keinen oder viel zu wenig Sprit.
Beste Grüße
21.06.2017, 17:14 #27
Servus Hans,
ja genau so hab ich mir es auch zusammengereimt.
Einen Automechaniker hab ich das heute auch erzählt, der sagt mit Bremsenreiniger oder Startspray bringt man fast alles zum laufen sogar Kolbenfresser er meint es kann durch das hoch entzündliche Zeug auch zu Selbstzündung kommen und man denkt der Motor läuft.
Den zweiten Vergaser muss ich jetzt sowieso noch machen.
Aber wann kann ich wieder 2,5 Stunden am Stück in die Werkstatt?
Wird wohl wieder eine Nachtschicht werden. Zefix. Die heißesten Tage im Jahr und de Maschin geht ned
Funken tut es zwar auf beiden seiten, aber zur richtigen Zeit.
Könnte mir das Zündsteuergerät hier einen Streich spielen?Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
21.06.2017, 17:23 #28
Hast Du eine Möglichkeit leihweise andere Vergaser zu montieren?
Beste Grüße
21.06.2017, 18:45 #29
Andere Vergaser, leider nein.
Entweder sind die möglichen Maschinen so edel das ich nicht wage da einen Vergaser auszubauen und die andere Möglichkeit wäre eine Maschine die gerade auf BigBore umgerüstet wurde.
Der würde mir die Vergaser zwar sicher leihen aber momentan so Stolz auf seine gut laufende Kuh das ich mir fast nicht fragen traue.
Der schraubt auch nicht selbst sondern lässt das von auserwählten machen.
Eher ungut mit Vergaser.
Ich probier noch die Tips hier aus dem Forum so wie ich Zeit habe und wenn es gar nix wird bring ich sie zum Rabenbauer.
Wobei ich aber schon geknickt wäre ihr nicht selbst wieder etwas Puls einzuhauchen. So kompliziert sind sie ja eigentlich nicht.
Da muss doch was gehen.Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
21.06.2017, 19:22 #30
Moin Peter,
ich hätte 40er Bings hier - die könnte ich dir leihweise überlassen.
Grüsse
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
