Ergebnis 31 bis 35 von 35
22.06.2017, 06:22 #31
AW: R100 GS Bj. 1991 springt nicht an
Hallo Chris,
merci, das ist ein super Angebot.
Ich versuche jetzt noch den zweiten Vergaserzu reinigen und frisches Benzin.
Ich hab erst einmal heuer getankt und da ging nicht viel frisches rein.
Jetzt ist der Tank fast leer.
Benzin lüft aber, wurde natürlich auch mit abgenommen Schwimmerkammern getestet.
Wenn ich gar nicht weiter komme würde ich mich bei dir melden.
Vielen Dank erstmal.Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
22.06.2017, 17:18 #32
Beste Grüße
23.06.2017, 06:40 #33
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Ich kann mir auch nicht vorstellen dass beide Vergaser innerhalb von 14 Tagen ohne Anlass den Dienst einstellen. Mein Hauptverdächtiger wäre die Zündspule. Wenn grundsätzlich ein Zündfunke da ist dann gibts nicht soviele Bauteile die beide Zylinder ausfallen lassen.
Servus
Thomas
25.06.2017, 12:44 #34
- 10.09.2015
Entschuldig bitte dass ich mich einfach so eingemischt habe. Ich habe bei meiner R65 leider auch Startschwierigkeiten deshalb interessiert mich das Thema. Da ich schon länger hier angemeldet bin wusste ich nicht mehr ob ich mich schon vorgestellt habe. Ich werde das nachholen.
Bei einem anderen Fabrikat (1Zylinder 2T) eines bekannten hatte ich letzthin das Problem, dass mit Vergaser auch bei schnellem Durchdrehen nur ganz sporadisch Zündungen kamen. Da der Funke außerhalb des Zylinders gut aussah haben wir an der Spritversorgung gesucht. Den ZZP konnten wir mangels Pistole nicht prüfen sondern haben nur mit Prüflampe geprüft. Das Zusammenbiegen der Elektrode auf den halben Abstand hat den Motor dann wieder anstandslos laufen lassen. Bei dem erhöhten Druck im Brennraum hat die Zündanlage es bei Sollabstand nicht mehr geschafft einen Funken zu zünden. Vielleicht ist das bei dir ja eine ähnliche Thematik? Und das Spray begünstigt irgendwie die Leitfähigkeit der Luft. Ich werde an meiner BMW mal probieren den Elektrodenabstand zu variieren.
Das ist dann natürlich keine dauerhafte Lösung aber man weiß dass der Wurm in der Zündung liegt.
15.07.2017, 17:39 #35
Hallo Marcus,
letztlich war es das Benzin.
ich weis hätte ich schneller haben können.
Ich hab den zweiten Vergaser auch gereinigt und alles wieder gängig gemacht. was sicher vor allem der Mimik der Startvergaser nicht geschadet hat.
Nachdem ich auch auf der Zündungsseite alles abgesucht habe, hatte ich irgendwann wieder mal die Schwimmerkammern runter.
Da drin war aber extrem milchiger Sprit und in den Kammern schon wieder Ablagerungen.
Also Kammern mit frischem Benzin gefüllt, gestartet und läuft.
Tank entleert, mit Sprit gespült, gefüllt und Probefahrt, alles gut.
Danke an alle die mir hier geantwortet haben, mir sogar Teile wie Vergaser, Zündungsteile und anderes zum probieren angeboten haben, oder mir Hilfe bei den Vergasern gegeben hätten.
Schon schön, mit seinem Problem nicht ganz alleine da zu stehen.
Sicher hätte ich auch in eine Werkstatt fahren können und hätte womöglich die Maschine gleich wieder mitnehmen können.
Aber das gehört halt für mich zum 2-Ventiler Hobby auch mit dazu, es erst mal selbst zu versuchen. Auch wenn es oft nicht vernünftig ist.
Jedenfalls Danke
PeterGeändert von Papa (16.07.2017 um 10:59 Uhr)
Peter
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
